ESC abgeraucht - Antiblitz-Stecker ja / nein?
  • mcbird
    • 16.12.2009
    • 415
    Moin Boarder,
    letztes Wochenende ist mit mein KDS 120HV ESC (baugleich mit dem Hobbywing Platinum Pro 120A HV) beim Anstecken des 6S Lipos "abgeraucht". Der Regler hatte bis dahin zuverlässig seinen Dienst verrichtet und hat mich auch beim Regelverhalten nicht enttäuscht.
    Da ich die 5,5 mm Antiblitz Stecker von Jeti verbaut habe stelle ich mir gerade die Frage was wohl die Ursache für das Ableben des Reglers beim anstecken des Lipos war.
    Ich meine mal gelesen zu haben, dass nicht jeder Regler für Antiblitz Stecker geeignet ist und daher frage ich mich, ob der Antiblitz Stecker als Auslöser für das Abrauchen des KDS / Hobbywing Reglers in Frage kommt und wenn ja warum?
    Hat da jemand von euch eine (belegbare) Meinung zu?
    Danke und Gruß aus Hamburg,
    Daniel
  • mcbird
    • 16.12.2009
    • 415
    AW: ESC abgeraucht - Antiblitz-Stecker ja / nein?
    Gibt es hierzu wirklich keine Meinung? Das sollte hier doch eigentlich jeden interessieren.
    Castle Creations sagt ja sogar in seinen FAQs:"Remember, the spark is your friend!!!"
    Ich habe mit jetzt einen CC ICE2 120 HV bestellt und werde wohl keinen Antiblitz mehr verbauen!
    LG,
    Daniel
    • pitsch
      • 19.04.2012
      • 558
      • pitsch
      hallo
      in der anleitung vom hobbywing steht folgendes
      Als Besonderheit verfügt der Platinum 120A HV über einen Blitzableiter. Bevor der Antriebsakku an den Regler gesteckt wird, können die Kondensatoren des Regler über einen Widerstand "langsam" aufgeladen werden. So wird der heftige Funke beim Anstecken des Antriebsakkus vermieden und die Gold-Kontaktstecker und die Elektronik werden geschützt.
      könnte es damit zusammenhängen, der hat scheinbar einen eingebauten blitzschutz
      gruss pitsch
      • T-Rexler
        T-Rexler
        Könnte sogar möglich sein,den der Roxxy opto hat den ja auch mit an Bord,wie Hobbywing auch.
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          • Steinbach a.d. Steyr
          Das hab ich auch lange gedacht, jetzt hab ich auch Antiblitz an meinen Helis.
          Was hat das bitte jetzt mit dem Roxxy zu tun?
          Zuletzt geändert von JMalberg; 17.01.2013, 20:24.
          MfG Christian
          • T-Rexler
            T-Rexler
            Weil alle 3 baugleich sind?
            • mcbird
              • 16.12.2009
              • 415
              Ja, aber das wird bei Hobbywing über einen unpraktischen "Zwischenstecker" realisiert und sieht dann so aus ...
              ... die KDS Version des ESC hat dieses "Feature" nicht und daher habe ich den JETI-Antiblitzstecker genommen. Bei dem JETI-Stecker mußte man aber den Steckkontakt ziehmlich schnell schließen, da der Regler sonst nicht initialisiert hat.
              LG,
              Daniel
              Nö, das sind sie nicht. Der Roxxy ist baugleich mit dem Fusion Hawk, aber nicht mit dem Hobbywing.
              LG,
              Daniel
              Zuletzt geändert von JMalberg; 17.01.2013, 20:25.
              • mcbird
                • 16.12.2009
                • 415
                Ich denke mal, dass durch den Antiblitz die Anzahl der Lipozellen nicht immer richtig erkannt wird und dieses zu Problemen führen kann.
                Ich habe das immer ignoriert, weil ich dachte bzw. weiterhin denke, dass die Anzahl der Zellen nur für die Drehzahlreglung im Governor Mode interessant ist und somit bei falsch erkannter Zellenanzahl nicht gleich der Regler abraucht.
                LG,
                Daniel
                • pitsch
                  • 19.04.2012
                  • 558
                  • pitsch
                  wirklich unpraktisch, dachte es sei integriert, suche auch ein regler für 6s / 120 A , die wahl ist schwierig :-(
                  das stimmt, der widerstand darf nicht zu hoch sein, beim jeti ist er an der oberen grenze, aber jeder regler ist anders, ich finde keine angaben der verschiedenen regler.
                  vielleicht wissen da die elektroniker bescheid
                  gruss pitsch
