Erfahrungen - Kosmik BEC+HBS870+V-Stabi
  • h0bbiz
    h0bbiz
    fliege in meinem Diabolo einen Kosmik 160HV in Verbindung mit einem Mini Blueline und Graupner HBS 870 HV Servos an der TS. Die BEC Spannung habe ich beim Kosmik auf 8V gesetzt. Heute habe ich nach dem Fliegen mal wieder den Event Log vom Stabi angeschaut und war mit ein paar Warnungen wegen Unterschreitens der 3.3V konfrontiert. Habe das dann zuhause nochmal getestet indem ich Pitch Pump auf 100 gesetzt und ordentlich an Pitch geknüppelt habe. Damit konnte ich die Spannungseinbrüche ziemlich gut reproduzieren, auch mit beiden BEC Kabeln (original Kontronik) direkt im Stabi. Vielleicht fliegt ja einer hier die gleiche Kombi und kann das bei sich mal testen. Irgendwie befürchte ich, dass das Kosmik BEC überfordert ist, will das aber noch nicht so recht wahr haben. Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass ich weder Stützakku noch Kondensatoren verwende. Meines Erachtens sollte das BEC aber trotzdem nicht um ca. 5V einbrechen.
    Ach ja, weiss jemand auf welche Spannung sich die 20A Spitze beim 160HV beziehen? Finde da im Manual irgendwie nichts dazu..
    Florian
    Zuletzt geändert von Gast; 13.01.2013, 19:19.
  • PeterH
    • 26.07.2008
    • 2276
    • Berlin
    AW: Erfahrungen - Kosmik BEC+HBS870+V-Stabi
    ich habe zwar keinen Kosmik, aber evtl. einen Tipp für Dich.
    Gem. Handbuch gilt der Dauerstrom von 7A sowie der Spitzenstrom von 20A bei 5 - 8V.
    Zu Testzwecken könntest Du z. B. nur einen 2s LiPo mit ca. 1500 mAh und 20c als
    Stromversorgung benutzen.
    Sollte es immer noch zu Problemen kommen, ist evtl. irgendetwas mit einem Servos oder
    der Mechanik faul.
    Man könnte auch mit einem Oszi überprüfen, ob es zu derartigen Spannungseinbrüchen
    kommt und dann die einzelnen Servos ab bzw. zuschalten.
    Peter
    • h0bbiz
      h0bbiz
      Hi Peter,
      20A bei 8V sind 160W und 20A bei 5V nur 100W. Jetzt stellt sich die Frage was korrekt ist :-) . Auf jeden Fall Danke für die Tipps. Werde mal versuchen schlauer aus der Sache zu werden.
      Gesendet von meinem Nexus 7 mit Tapatalk 2
      • PeterH
        • 26.07.2008
        • 2276
        • Berlin
        aber was willst Du damit sagen?
        Die modernen BEC's sind doch getaktet, quasi Schaltregler und in ihrer Funktion wie
        Schaltnetzteile. Außerdem gelten die Spitzenwerte nur für sehr kurze Stromspitzen,
        welche im Millisekunden Bereich liegen. Und derartige Leistungen sind für moderne
        Schaltregler überhaupt kein Problem.
        Das Nadelöhr bei diesen Strömen sind z. B. die verwendeten Servostecker oder die z. T.
        dünnen Kabel (1qmm sind hier das Min.).
        Peter
        Zuletzt geändert von PeterH; 13.01.2013, 22:09.
        • h0bbiz
          h0bbiz
          Wollte damit nur sagen,dass ja die elektrische Leistung die umgesetzt werden kann der Ausschlaggebende Punkt ist und über die ist nichts bekannt. Höchstens ich verstehe da was falsch. Dass das mit den dünnen Kabeln im Modell bei den Strömen noch hinhaut wundert mich eh :-) .
          • bluesky
            • 18.08.2010
            • 2294
            • Felix
            • Wild, Lohe-Föhrden
            Wie sehen eigentlich die Logs vom Kosmik aus? Stell die doch mal rein. Bei meinem Kosmik 200A bricht die Spannung gelegentlich auf 7V ein (nor. 8V Spannung). Dann habe ich aber auch Spitzen um die 16A. Allerdings benutze ich Savöx HV Servos.
            Beste Grüße
            Felix
            GruÃ?
            Felix
            • h0bbiz
              h0bbiz
              Anbei BEC Spannung und Strom aus dem Kosmik Log. Für den Flug hatte ich im V-Stabi Log 5x (!) die Warung, dass die Spannung die 3.3V unterschritten hat. Im Kosmik Log ist davon nichts zu sehen, allerdings loggt der Kosmik nur alle 100ms und das Stabi wohl jede ms.
              Flo
              • h0bbiz
                h0bbiz
                Die Sache ist geklärt. Liegt wohl an den Servos.
                http://www.vstabi.info/de/node/1421
                Vielleicht hilfts ja jemandem
                • PeterH
                  • 26.07.2008
                  • 2276
                  • Berlin
                  sicher hätte auch eine Beschaltung am BEC Ausgang mit einer entsprechenden
                  TVS-Diode und Kondensator dieses Phänomen entschärft.
                  Leider ignorieren oft viele Hersteller von BEC's dieses Phänomen der Rückströme von Servos.
                  Peter
                  Zuletzt geändert von PeterH; 21.01.2013, 19:24.
                  • Daniel H
                    • 24.11.2009
                    • 918
                    ...vielleicht doch noch nicht final geklärt!
                    Zugriff verweigert
                    Sie haben keine Zugriffsberechtigung für diese Seite.
                    Warten wir mal was noch kommt!
                    Daniel
                    • bluesky
                      • 18.08.2010
                      • 2294
                      • Felix
                      Naja, die Ursache bleibt wohl die selbe.
                      Beste Grüße
                      Felix
                      GruÃ?
                      Felix
                      • PetJumper
                        PetJumper
                        Hi, gestern gegen 22 Uhr ging die Seite noch. Habe daraufhin meine HBS880 mit CC PRO BEC (8,0 V) und Vstabi mit Pitch Pump 100 intensiv gestestet. Ergebnis: keine einzige Warnmeldung im Vstabi Log, Min V RX in der HoTT mx12 7,9 V. Heißt für mich erst mal Entwarnung ... vielleicht liegt es ja doch am BEC. Das CC hat Mikado leider nicht getestet.
                        Heute baue ich den 800er auf Vstabi um - der hat HBS860er und das 2HV BEC ("Linus") - werde auch den mal testen ... hatte bisher aber überhaupt kein Problem mit dem Setup.
                        Viele Grüße,
                        Peter
                        Zuletzt geändert von Gast; 22.01.2013, 08:38.
                        • Daniel H
                          • 24.11.2009
                          • 918
                          hab im 7HV 3x HBS860 und 1x HBS 770 am Keto mit 8,4V und dem "normalen" vStabi und bisher bei ca. 200 Flügen auch null Probleme.
                          Ggf. gibt es einen Unterschied zwischen dem "normalen" und dem mini vStabi, meine sowas auch im vStabi-Forum gelesen zu haben.
                          Warten wir mal was die Herren nach Wiederveröffentlichung zu besagtem Problem schreiben...
                          Daniel
                          • ThomasD
                            ThomasD
                            auch in meinem 7HV mit 3 x HBS 860, HBS 770 mit dem "alten" großen schwarzen Stabi keine Logeinträge. Als BEC verwende ich das Keto mit 8,4 Volt.
                            Im Moment habe ich ca. 50 Flüge mit dieser Konfig.
                            Bin auch sehr gespannt auf die Ergebnisse...
                            Thomas
