Ich möchte nur wissen ob ich das laut Anleitung richtig verstanden habe.
Man kann beim Kosmik nicht wie z.B. beim Jive zwischen, z.B. 10 oder 12S Setup Switchen ? Heist ich muss jedesmal den Regler neu einlernen wenn ich angenommen zwischen 12 und 14S wechseln will *
Nicht gleich steinigen ist nur ne Verständnisfrage.
[FONT="Comic Sans MS"]Diabolo 800+ | Goblin 700 Competion
with T14SG[/FONT]
Das sollte man schon beim Jive machen, hat ihm aber nichts ausgemacht.
Ich würde mit den größten Akku einlernen und dann einfach switchen.
Wenn Du ein Setup hast, was gut ausgelegt ist, sollte das funktionieren.
ich hab bei mir den Kosmik mit 14S eingelernt und die Ritzelabstimmung danach gerichtet.
Im Wechsel Fliege ich 12S und 14S bis die 12S den Geist aufgeben.
Probleme hatte ich bis Dato keine. Es ist halt nur so das der Regler bei den 12S weiter aufmachen muss um die gleiche Drehzahl zu erreichen. Dadurch geht sich bei mir die Große Drehzahl nicht mehr aus, was aber nicht stört.
falls du die Prog-Disc hast, kannst den Gov-Store aktivieren und du hast von Haus aus die Gleiche Drehzahl zwischen 12S und 14S, vorausgesetzt es ist noch im Regelbaren Bereich für den Kosmik.
Da ersparst dir die Gas-Kurven für 12S und brauchst keinen neuen Modellspeicher anlegen.
Als Motor habe ich einen Scorpion HK5025 mit 1,6er Wicklung auf 520KV und 19er Riemenrad.
Bei der Anleitung vom Kosmik auf der Seite 10 wird das mit Gov-Store erwähnt.
Brauchst nur mit der Prog-Disc in das Menü Drehzahlregelung gehen und dort dann Gov-Store auswählen.
Nach der Aktivierung des Modes lernt der Kosmik beim nächsten ersten Hochlaufen die Drehzahl ein und merkt sich diese. Er hat jetzt für den Gaswert der von der Steuerung kommt eine Drehzahl hinterlegt. Jetzt ist es egal ob der Akku leer oder voll ist oder ein 12S oder 14S dran ist, der Kosmik versucht jetzt immer diese eingelernte Drehzahl zu erreichen.
In deinem Fäll würde das jetzt heißen: Gov-Store aktivieren -> mit 14S einlernen und Drehzahlen einstellen.
Einlernen ist egal mit was für einer Drahzahl. Ich würd halt eine im mittleren Bereich wählen und darauf achten das die Heckempfindlichkeit ja nicht zu hoch ist, weil man ja noch nicht 100% weiß mit welcher Drehzahl er dreht.
Könnte nämlich ungut sein wenn sich beim Drehzahl einstellen das Heck schon aufschwingen würde.
MfG
Kafka
PS.: hab jetzt dein Zitat gesehen, mit ganz Hochlaufen ist gemeint den Sanftanlauf nicht unterbrechen und warten bis er auf Drehzahl ist.
Wennst den Anlauf nämlich unterbrichst kann es sein das er falsche Werte speichert.
Wenn du den Kosmik mit dem Gov. Store einlernst und dann Akkus switcht dann bitte nachher ja keinen Thread erstellen ala HILFE MEIN KOMSIK IST DEFEKT KONTRONIK IST SOOO BLßD .
Bitte tut mir einen gefallen und schreibt nicht was wenn ihr euch nicht sicher seit .
Der Threadstarter ist dann der Arme wenn was zu Bruch geht .
Ich zitiere aus der Jive Anleitung :
7.5 Heli Modus mit fester Drehzahlregelung
(Modus 5)
Der Heli Modus des HELI JIVE-Reglers arbeitet mit
einer echten Drehzahlregelung. Das bedeutet, dass
die Motordrehzahl konstant gehalten wird, sowohl
Lastschwankungen als auch das Absinken der
Akkuspannung werden kompensiert. Daher wird
kein separater Mischer in der Fernsteuerung
benötigt, um die Rotordrehzahl zu stabilisieren.
Im Modus 5 werden alle relevanten Parameter nur
beim ersten Hochlaufen nach dem Programmieren
des Motors eingelernt, auch das Verhältnis von
Drehzahlvorwahl am Sender und der Rotordrehzahl
werden fest gespeichert. Bei verschiedenen Akkus
werden damit reproduzierbare identische
Drehzahlen erreicht. Unterschieidliche Zellenzahlen
des Antriebsakkus können damit jedoch nicht
kompensiert werden. Es ist nicht zulässig den
Modus 5 z.B. mit einem 4S Akku zu programmieren
und dann die gleiche Drehzahl mit einem 6S Akku
zu verwenden.
Bei ßnderungen am System (ßnderungen von
Motor, ßbersetzung, Rotorblättern etc.) muss
Modus 5 neu programmiert werden.
Also TE :
Wenn du im Modus 4 einlernst kann du Akkus switchen so viel du willst . Das ist dem Regler egal .
Du musst hald nur schauen das du mit den Regleröffnungen dort hinkommst wo du ca. hinwillst .
Das heißt das du dann eben bei 10S die PWM nicht die ganze Zeit voll offen hast aber auch gleichzeitig bei 12S nicht zu weit zu hast .
Der Tip mit 2 Modellspeicher für Verschieden Akkus ist wirklich eine gute IDE .
Wenn du den Gov. Store mit der Progcard Aktivierst darfst du NICHT Switchen !!!
Steht ja Extra sogar dabei das auch bei Ritzel ßnderungen sowie andere Zellenzahl oder Blätter der Modus extra neu eingelernt gehört .
Bei weiteren Fragen kannst du mir gerne eine PM schicken ...
und was passiert wenn man einen 12S anstatt einen 14S nimmt? -> nicht viel, es macht der Regler mehr auf (PWM) und das war's schon.
Umgekehrt wäre es blöder. Den wenn man anstatt 14S, 12S verwendet, Arbeit der Regler die ganze Zeit im Teillastbereich da die Spannung ja höher ist.
Wenns schon nach der Anleitung geht, Stützakku und Sicherung verbaut?
Also ich bin einfach ohne govstore geflogen... 2 modellspeicher sind ja kein Problem und das der Regler dann bei 12S vermutlich fast immer auf 100% aufmacht ist ja nicht im Sinne des Erfinders und der Logik eines govs...
