Probleme mit nagelneuem Jive 80+ LV
  • Floppystone
    • 15.08.2008
    • 84
    • Longkamp MSF
    Hallo alle zusammen,
    Ich habe mir endlich einen neuen T-Rex 550E gekauft und natürlich selber auf gebaut. Nun habe ich gestern den Jive beim Händler abgeholt und angeschlossen. Dabei ist mir aufgefallen, das es stark funkt wenn man das Antriebsakku ( SLS 5000mA/ 6S ) ansteckt. Ist das normal?
    Dann aber das eigentliche Problem. Der Jive blinkt nach dem Selbsttest sieben mal. Das BEC hat Strom. Habe den Jive Regler heute morgen wieder zum Händler gebracht und der sagte mir ich müsste den Regler auf Werkseinstellung zurück setzen, könnte das helfen?
    Habe den Regler noch nicht programmiert, dann hat der doch noch die Werkseinstellung, oder?
    Ich bin ratlos. Möchte endlich fliegen gehen
    Vielen dank schonmal für eure Hilfe!!!
  • dirk72
    • 27.07.2009
    • 1893
    • dirk
    • MFC Tönisvorst
    AW: Probleme mit nagelneuem Jive 80+ LV
    so ein Jive ist eigentlich in 5 Minuten programmiert.
    -Gasgerade in der Funke von 0-100 Prozent, Knüppel auf 0
    -Jumper rein, Akku dran, Jumper raus
    -warten bis Mode 4 oder 11 , Knüppel hoch, Bestätigung abwarten, fertig
    -eventuell noch KSA ( kommt auf deinen Motor an )
    Danach stellst du dir ne Gasgerade in der Funke ein und gehst fliegen
    Dirk
    Zuletzt geändert von dirk72; 12.01.2013, 11:28.
    • Andreas Perzl
      VIRA
      • 27.09.2009
      • 3068
      • Rgbg
      7fach ist der Code für verpolt beim anstecken, da siehts glaube ich schlecht aus.
      Anleitung lesen oder hier: Jive 80HV blinkt 7x - RC-Heli Community
      Gruß, Andi
      • Floppystone
        • 15.08.2008
        • 84
        • Longkamp MSF
        Danke für die schnellen Antworten. Ich habe den Händler mitgeteilt, erst solle den Regler ein schicken. Was mir trotzallem ein Rätsel ist,k warum ich einen neuen Regler mit diesem Fehler bekomme. Verpolt habe ich den Regler definitiv nicht. Ich bin mal gespannt was Kontronik dazu sagt.
        Ich halte euch auf dem laufenden.
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          Dieses 7-mal-Blinken = "Verpolt" ohne verpolt zu haben, scheint jetzt auch bei Kontronik angekommen zu sein, weshalb Kontronik jetzt doch einen Anti-Blitz-Widerstand empfiehlt.
          • Floppystone
            • 15.08.2008
            • 84
            • Longkamp MSF
            Hi, ich habe gestern meinen Jive vom Händler abgeholt.
            Besser gesagt habe ich einen nagelneuen bekommen. Jetzt warte ich nur auf das richtige Wetter um ihn mal auszuprobieren.
            Bis dann
