Neuer Pyro 800-48, Glocke hat ca. 1,3mm Spiel
  • Gobliner
    • 22.12.2012
    • 406
    • Gerd
    An alle Pyro 800 Besitzer.
    Hat Euer Pyro auch ein Axiales Spiel ? Wenn ja wieviel ?
    Ich denke der sollte das nicht haben oder ?
    Kontrolliert das mal bitte und gebt mir doch bitte eine Rückmeldung.
    Zuletzt geändert von Gobliner; 11.01.2013, 20:15.
    [FONT="Comic Sans MS"]Diabolo 800+ | Goblin 700 Competion
    with T14SG[/FONT]
  • BladeMaster
    • 10.09.2011
    • 3372
    • Dirk
    AW: Neuer Pyro 800-48, Glocke hat ca. 1,3mm Spiel
    Kann bei meinem eingebauten Motor mit geringem Kraftaufwand die Glocke auch etwa 1mm abziehen.
    Fühlt sich so an als würde man eine Feder spannen, nach dem Loslassen
    wandert die Glocke dann wieder sofort in Ausgangsposition.
    • Gobliner
      • 22.12.2012
      • 406
      • Gerd
      Das liegt an den Magneten vermute ich. Bei meinem 700er Pyro ist da kein Spiel, daher auch die Frage. Hmmm eventuell gibs ja noch paar mehr Aussagen.
      Danke dir auf alle Fälle mal.
      with T14SG[/FONT]
      • BladeMaster
        • 10.09.2011
        • 3372
        • Dirk
        Ja, wär gut wenn sich hier noch jemand melden würde.
        Andernfalls wird wohl nur ein Anfrage bei Kontronik Klarheit schaffen.
        • heizungsroli
          • 08.09.2010
          • 378
          • Roland
          • Lk Deggendorf und Lk Passau
          hat meiner auch, ist auch normal, hab nachgefragt...
          also alles gut...
          Lg roli.
          • Gobliner
            • 22.12.2012
            • 406
            • Gerd
            Das ist doch mal ne Aussage die beruhigt, vielen Dank !
            with T14SG[/FONT]
            • dutchie
              • 01.09.2008
              • 621
              • Jan
              • Landesbergen, Bad Oeynhausen-Lohe
              Moin Jungs,
              ich finde das Spiel aber nicht "normal".
              Die Magnete in der Glocke halten die Glocke in einer bestimmten (optimalen) Höhe zum Stator. Aber bei Helis mit Schrägverzahnung oder Einsatz im Flugzeug wird an der Motorwelle gezogen oder gedrückt. Wenn jetzt der Motor 1,3mm Spiel hat gibt´s bei jedem Lastwechsel eine axiale Verschiebung der Glocke, und eins der beiden Lager kriegt einen Schlag.
              Also, der bessere Weg ist folgender: Schauen in welcher Richtung die Glocke Spiel hat, im günstigsten Fall nach oben und unten. Dann kann man das Spiel an beiden Seiten mit Scheiben verkleinern, aber immer darauf achten, dass die Glocke nicht durch die Scheiben aus der eigentlich richtigen Position geschoben wird.
              Hat die Glocke nur in 1 Richtung Spiel muss man einfach hoffen, dass die Glocke in der richtigen Höhe zum Stator läuft. Auch hier dann das Spiel verringern, mehr als 1 bis 2 Zehntel sollten es nicht sein.
              Jan
              Diabolo / Warp 360 / EC 145
              • Gobliner
                • 22.12.2012
                • 406
                • Gerd
                Morgen
                Also ich kann die Glocke nach oben ziehen ca. 1,3mm. Die Magneten ziehen sie schon wieder runter, jedoch beim rausziehen, ziehe ich ja die Riemenscheibe vom Goblin mit hoch und runter und die Führung vom Riemen ändert sich. Ich weiß natürlich nicht ob die Glocke unter Last wenn der Motor läuft nach oben wandert. Daher frage ich ja auch.
                with T14SG[/FONT]
                • Daniel Schmidt
                  • 02.03.2009
                  • 6426
                  Ist ja nicht schlimm wenn sie das unter Last macht. Dann einfach ggf. die Riemenscheibe auf der Motorwelle etwas verschieben bis der Riemen unter Last wieder da läuft wo er soll.
                  Das Spiel ist so gewollt und darf laut Kontronik auch nicht verkleinert werden. Haben die Scorpions übrigens auch.
                  Sent from my iPhone using Tapatalk
                  • Martin B
                    • 29.01.2012
                    • 110
                    Pyro 800 hat eine Federscheibe, der 700er nicht.
