Temperatursensor an Wicklung kleben - entfernbar
  • augur
    • 22.03.2009
    • 2340
    • Nils
    • FTG Borstel-Hohenraden
    Hi.
    Hab schon ein Thread bezüglich des anbringen eines Sensors an der Wicklung gelesen, dass lief aber immer auf Einklemmen hinaus. Ich würde zur Sicherheit den Sensor ankleben (und ggf. einklemmen) wollen. Gibt es Kleber, welche die Temperatur und Vibration aushalten und welche man wieder entfernen kann? Dachte schon an Silikon oder so.
    Nils
    SoxoS rocks! :-)
  • Steppo
    • 01.08.2010
    • 2056
    • Darmstadt/Dieburg
    AW: Temperatursensor an Wicklung kleben - entfernbar
    etwas silikonartiges wirst du brauchen, vielleicht sogar mit epoxy ?
    RC-Nachtflug-Blog
    Dlight - Lichtorgel
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      Nimm ein Stück eines dünnen Spritschlauchs oder etwas Badewannensilikonkleber
      • helicopterxxl
        • 02.06.2007
        • 997
        • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
        Jürgen, thermisch ist das sicher nichts wegen der fehlenden (oder minimalen) Wärmeleitfähigkeit!
        Das wurde hier im Forum empfohlen und ich habe das für meinen Scorpion 4525 UE eingesetzt.
        Für eine "Entfernung" achte man auf die Hinweise hier im Forum (Mengenverhältnis leicht anpassen...), aber nebenbei: Warum will man den Sensor wieder entfernen?
        Klaus
        Zuletzt geändert von helicopterxxl; 09.01.2013, 10:38. Grund: Entf.
        G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
