Welcher Scorpion Motor für T Rex 450 mit 4-Blatt-Kopf
Ich suche einen stärkeren Motor für meinen 450er.
Es ist eine 450er V3 Sport Mechanik mit einem 4 Blattkopf gedämpft mit verlängerten höher gelegten Heck . Als FBL System verwende ich das V Stabil. Momentan ist als Motor ein Aeolian mit 4000KV eingebaut. Die Drehzahl geht nach dem abheben etwas im Keller und das noch ohne Rumpf. Welcher Scorpion Motor ist kräftiger ?
AW: Welcher Scorpion Motor für T Rex 450 mit 4-Blatt-Kopf
Hm, günstig wäre der Turnigy Helidrive SK3 35XXKV....der soll ganz gut funktionieren, nur muss man schauen ob die Wicklung Ok ist, wenn dem so ist, hat man wohl einen Motor, der dem HK2221-8 sehr nahe kommt, auch von der Leistung her.
Hallo Peitzis
schau mal hier im forum scale nach dem Betrag "Sie fliegt, EC 135 für T-Rex 450 mit Fenestron". Dort wurde über den Scorpion motor und dessen Eigenschaft rechtgut beschrieben.
Es gibt auch eine Erwähnung auf eine externe HP.
Hallo Leute,
erst einmal einen Gruß an alle in der Runde.
Ich bin der Roland von dem Torsten oben sprach und ich glaub es wird Zeit für mehr Details.
Momentan arbeite ich an Vorrichtungen und Werkzeugen für die Serienproduktion, für die aber noch einige Investitionen erforderlich sind.
Damit ich die Rentabilität abschätzen kann, würde mir eine kurze Mail als PN oder an heliparts@rolandkraemer.de, bezüglich des Kaufinteresses weiter helfen.
Gruss Roland
Mehrblattheckrotor für 450 / 500 / 600er Systeme
Der im Rumpf laufende Mehrblattheckrotor, ähnlich eines Fenestron, ist zu allen Systemen kompatibel und wird wie die Standartheckrotoren mittels Klemmadapter an das um ca. 30mm gekürzte Heckrohr montiert, das Mehrgewicht gegenüber des Standartheckrotors liegt bei ca. 40g.
Bis auf das Austauschen der Zahnriemenscheibe und das Kürzen des Heckrohrs um ca. 30mm sind keine weiteren Umbaumaßnahmen erforderlich.
Für die Fertigung der einzelnen Bauteile werden ausschließlich hochwertige Aluminium- und Werkzeugstahllegierungen verwendet, die Heckrotorblätter sind aus CFK gefertigt.
System Setup
Für den Betrieb Heckrotors empfehle ich ein S9257 oder gleichwertiges Servo, ansonsten können die Standartkomponenten verwendet werden.
Sehr gut Flugleistungen ergaben sich schon mit dem Align Motor: BL 430 L, und Align Regler: RCE-BL35G.
Setup des Testmodell (empfohlen)
450er Mechanik
Rumpf: Align EC 135
Motor: Scorpion HK 2221-8
Regler: YGE-40
Servos: 3x HS65HB, 1x S9257
Kreisel: GY401
Akku: 3S 3200 Kokam
Rotorblätter: Align Carbon 325
Heckrotor: Durchmesser 86mm, ßbersetzung Hauptr./ Heckr. 1/5,5
Gewicht: Heli mit Mehrblattheckrotor, ohne Akku und Ausgleichsgewicht 980g
Mit einem 3S 3200 ist das System ausgewogen 1300g
Sorry aber ich habe eine Zollnummer die in Frankfurt hinterlegt wird.
Bei solchen Sendungen geht die einfach so durch den Zoll.
Einen möglichen Verlust gibt es NICHT.
Ich bezahle so etwas immer mit PayPal. !!!!!!!!KßßFERSCHUTZ!!!!!!!
