Mezon BEC
  • Bloech
    • 11.12.2006
    • 168
    • Heinrich
    Mezon BEC
    beim neuen Mezon-Regler wird ja heftig diskutiert, dass nur ein Kabel zur Stromversorgung des BECs genutzt werden kann, weil das zweite Kabel in die EXT-Buchse des Empfängers gesteckt werden muss und über diese Buche nicht viel Strom fließen darf.
    Bevor man jetzt die Stecker abschneidet und Y-Kabel anlötet habe ich folgenden Vorschlag:
    Man nimmt nur die Signalleitung des EXT-Kabels aus dem Stecker heraus und steckt diese (ohne Plus und Minus) in die EXT-Buchse des Empfängers. Dann kann man den Stecker mit den verbliebenen 2 Kontakten ins Stabi oder einen freien Platz des Empfängers stecken. Dadurch würden dann doch wieder beide BEC-Leitungen genutzt werden können.
    Nachdem ja die Plus- und Minus-Kontakte der EXT-Buchse ohnehin im Empfänger mit den Plus- und Minus-Kontakten der Servoleiste verbunden sein wird, ist es doch nicht nötig, dass an der EXT-Buchse Plus und Minus angeschlossen wird?
    So muss man weder abschneiden, löten oder crimpen.
    Grüße, Heinz
  • e.helli
    e.helli
    bei den empfänger ab r9 ist ja sowieso die telemetriebuchse auf der hauptservoleiterbahn. daher sind da diese tricks nicht nötig.
    viele Grüsse
    • Bloech
      • 11.12.2006
      • 168
      • Heinrich
      AW: Mezon BEC
      ich habe aber noch einen alten Empfänger. Und da müsste es doch gehen oder?
      Grüße, heinz
      • e.helli
        e.helli
        AW: Mezon BEC
        Hallo Heinz
        welchen Empfängertyp möchtest du denn verwenden?
        • Bloech
          • 11.12.2006
          • 168
          • Heinrich
          AW: Mezon BEC
          Ich habe noch einen alten (noch nicht EX) R8
          Grüße, Heinz
          • e.helli
            e.helli
            AW: Mezon BEC
            Hallo Heinz
            Alles klar, dann mach es doch so wie auf diesem Bild, welches ich von JETi bekommen habe:
            • Simon81
              • 28.11.2009
              • 522
              • Simon
              • Stuttgart
              AW: Mezon BEC
              Zitat von e.helli Beitrag anzeigen
              Hallo Heinz
              Erstmal danke für das Bild und die Info bzgl. der Stromversorgung. Interessant finde ich auch, dass es laut Bild eine rpm Version geben soll, die gleich noch das Drehzahlsignal an das V-Stabi liefert. DAS wäre sehr genial, dann hätte man einen Regler mit Telemetrie, Phasensensor und BEC in einem.
              Bin mal gespannt auf die ersten Erfahrungsberichte in Bezug auf die V-Stabi Governor Funktion und die BEC-Belastbarkeit.
              Simon
              • Bloech
                • 11.12.2006
                • 168
                • Heinrich
                AW: Mezon BEC
                Hallo Heinz
                das ist ja genau so, wie ich es beschrieben habe. Meine Vermutung ist also bestätigt.
                Grüße, Heinz
                • e.helli
                  e.helli
                  AW: Mezon BEC
                  Hi Simon
                  Lt. den Hacker Jungs soll es diese Version demnächst geben. Die Tests sahen wohl ganz gut aus. Das wär wirklich super, alles aus einem "Guss".
                  • René S.
                    • 08.06.2002
                    • 770
                    • René
                    • Eberswalde
                    AW: Mezon BEC
                    Hi ,
                    wofür ist denn der angebrachte Schalter da?
                    Schaltet er den kompletten Regler oder den Motor oder etwa nur das BEC ?
                    LG René
                    • Bloech
                      • 11.12.2006
                      • 168
                      • Heinrich
                      AW: Mezon BEC
                      Der Schalter schaltet den kompletten Regler.
                      Das finde ich sehr nützlich. Dadurch spart man sich fast den Emcotec. (Der Emcotec hat noch einen Antiblitz. Da ich EC5-Stecker verwende ist Emcotec die einzige Möglichkeit für einen Antiblitz.)
                      Grüße, Heinz
                      • René S.
                        • 08.06.2002
                        • 770
                        • René
                        • Eberswalde
                        AW: Mezon BEC
                        Hört sich ja gut an , dann kann man ja den Schalter so legen, das man den Heli auf dem Flugfeld scharfmachen kann , ohne die Haube abzunehmen .
                        Danke Heinz
