Align Motor 600 MX 5mm Welle?
  • jürg
    • 03.01.2009
    • 1869
    • Jürg
    • Bern
    Hallo Jungs,
    Suche für mein Align 600 MX Motor eine Welle mit 5mm Durchmesser.
    Da ich ein 12 Ritzel Modul 0.7 verbauen muss, damit ich mit der Drehzahl runter komme ( Scale Heli)
    Gibt es das überhaup? Finde es Merkwürdig das Align das 12 Ritzel mit 5mm Bohrung anbiedet aber die passende Motorwelle findet man nirgends....
    Kan mir jemand helfen?
    Gruss Jürg
  • torro
    • 16.04.2009
    • 2505
    • Flo
    • MFC Mahlberg
    AW: Align Motor 600 MX 5mm Welle?
    die welle ist am glockenboden auf 5,5mm abgedreht.
    da könntest Du auf 6mm aufbohren (besser drehen).
    jetzt fehlt nur noch ne lang genuge 6er welle mit 5er absatz.
    den hk4015 gibt´s mit 6er und 8er welle intern und 5mm stummel. wird aber bissl zu kurz sein. check doch mal die technische zeichnung zum 4015 bei scorpionsystems.com, vielleicht passt´s ja doch.
    GruÃ?, Flo
    • Andreas Perzl
      VIRA
      • 27.09.2009
      • 3068
      • Rgbg
      Such lieber nach nem passenden Ritzel z.B. [RevCo: HO-0700H6-12]
      RevCo Pinions The Hard One Helituning
      Müsste doch passen...
      Mfg, Andi
      • jürg
        • 03.01.2009
        • 1869
        • Jürg
        • Bern
        Danke für die Atwort,
        Aber das 12er Ritzel wird ja für den Rex 600 verkauft wie so finde ich nirgends ein Motor oder welle mit 5mm Welle passend zum Ritzel...?
        Möchte dieses Ritzel verbauen Align Motorritzel 12Z (2) - M0,7 - 5 mm (T-Rex 600), H60168 - MHM-Modellbau
        Jürg
        • jürg
          • 03.01.2009
          • 1869
          • Jürg
          • Bern
          @ Andi
          Ja genau das ist doch super vielen Dank. Leider ist das ding wieder nirgends am Lager...
          werde mal Googlen vielen Dank noch mal!!!
          Gruss Jürg
          • torro
            • 16.04.2009
            • 2505
            • Flo
            • MFC Mahlberg
            RevCo 0.7m Pinion Gear 6mm Shaft 12T HO-0700H6-12T
            GruÃ?, Flo
            • ESPler
              ESPler
              Guten morgen,
              also die Welle mit den 6mm im Gehäuse und dem 5 mm Absatz fürs Ritzel ist genau 69 mm lang, hab hier noch zwei neue Rumliegen, hab gerade gemessen!
              Stefan
              • jürg
                • 03.01.2009
                • 1869
                • Jürg
                • Bern
                Danke für das Angebot habe jetz das passende Ritzel gekauft ist viel besser als die Welle wechseln....
                Gruss Jürg
