habe die Montage meines E720 nahezu beendet und wollte demnächst damit beginnen den HelJive zu programmieren.
Meine Fragen:
- muß ich zwingend die prog-Disk anschaffen, oder reichen die Grundeinstellungen (Mode4)?
- Welche BEC-Spannung ist voreingestellt?
- welche Abschaltspannung und wieviel Sek. Sanftanlauf sind voreingestellt?
Wenn ich den Motor zum "Knüppelprogrammieren" abziehe habe ich keine akkustischen Signale, oder? Also besser dranlassen? Normalerweise muß ich doch nach dem Bestätigungssignal den Knüppelweg einlernen und dann die Signalfolge bis zum gewünschten Mode durchgehen und mit einmal Vollgasstellung speichern, ist das alles? Kann der Motor nicht evtl. bei der Progr. anlaufen?
Danke für Eure Infos!
, micha
