Wohin Slave Kabel? Jive 80
  • tommy tommy
    tommy tommy
    Soll ich den Slave Kabel an das BeastX tun oder in den Empfänger? Modell Goblin 700.
    Stützakku wird auch verwendet. Wohin dann dn Stützakku?
    Ist das egal?
    Tommy
    Schönes Neues Jahr!
  • Illu
    Illu
    AW: Wohin Slave Kabel? Jive 80
    Also bei mir geht das Slave Kabel mit einem Y Kabel wo die Greencap Schaltung dran hängt in den Sys Eingang im Beast.
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      Das Slave-Kabel der Jives hat nur Plus und Minus beschaltet, kann also überall angesteckt werden.
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        • Steinbach a.d. Steyr
        Ist das egal?
        Tommy
        Schönes Neues Jahr!
        Servus,
        In den SYS am MB.
        Wichtig ist die Aufteilung zwischen Empfänger und FBL System, so hast den Strom überall und der muss nicht über die Servokabel hin und her fließen.
        MfG Christian
          Hallo, ich habe yge120lv, sollte ich dass slave auch im mb auf sys stecken oder im ar7010 lassen. Das ganze am trex550...ohne stützakku. Mfg
            Ja oder nein?? Beitrag oben
            • Mikewoofer
              Mikewoofer
              Eines in den Empfänger und eines ins Beast .
              • neotask
                neotask
                Im Grunde kann man das machen wie es am besten passt. Ich hab beide im Empfänger.
                Ideale Verteilung wäre wie schon geschrieben wurde einen ins Beast und einen an den Empfänger. Es gibt aber keine wirklichen Vor oder Nachteile bei den Varianen.
                Wichtiger ist da dann, das auch beide angeklemmt sind um den Querschnitt zu erhöhen.
                Gruß Olli
                  Das ist doch mal nen Wort
