Programmierung Roxxy 9100-6, Anzahl Pole
  • Maverik
    • 28.05.2012
    • 673
    • MFC-Oberhausen / Bottrop-Kirchhellen
    ich habe einen Robbe Roxxy 9100-6 und muss ja beim programmieren die Anzahl der Pole des Motors angeben. Verbaut ist ein Turnigy Typhoon HK 600. Leider finde ich im Netz keine Angaben zu der Anzahl der Pole. Was soll ich im Roxxy angeben? Welche Auswirkungen hat die Angabe einer falschen Anzahl von Polen? Wird dann der Motor falsch "getaktet"?
    Stefan
    Goblin 570, Goblin 700 Competition, Diabolo 700 L, Vbar Control, MeanWell + Pulsar3
  • ullibeel
    ullibeel
    AW: Programmierung Roxxy 9100-6, Anzahl Pole
    Guck oben in den Motor rein und zähle die Magneten die an der Glocke sind. Zur Not Markiere einen das du dich nicht verzählst. Die anzahl der Magnete ist die einzustellende Pole zahl.
    Lg ulli
    • Maverik
      • 28.05.2012
      • 673
      Wow, das ging flott!
      Danke!!
      • r4nd0m
        • 20.01.2012
        • 390
        • Marc
        • Milton Keynes, GBR (UK)
        sollte 8 pole haben, wenn man dem netz glauben kann ... google "Turnigy Typhoon HK 600 poles" dann kommen irgendwann seiten dazu
        • Maverik
          • 28.05.2012
          • 673
          8 Pole stimmt, habe gerade nachgezählt.
          • Undangerous_3D
            • 11.11.2012
            • 958
            • Norbert
            • HCHH Stemwarde, Barsbüttel
            Das einstellen der Pole ist beim Roxxy eher zweitrangig da diese nur der Ermittlung der Maximalen und der durchschnittlichen Drehzahl dient. Auf den eigentlichen Regelbetrieb hat das keinen Einfluss. Wenn ßbersetzung und Pole aber korrekt eingegeben sind liefert das doch sehr Brauchbare Ergebnisse.
