mein neuer Goblin 770 macht mir Probleme. Die Drehzahl bricht ständig hörbar ein, zum Teil schon beim Anlaufen.
Problem: Der Heli läuft an, plötzlich regelt er deutlich ab. Läuft wieder hoch, kommt auf Drehzahl, regelt wieder ab. Läuft wieder hoch, ein bisschen Wind drückt auf das Heck - er regelt wieder ab. So geht es ständig. Die Abregler sind heftig, ca 200-300 Umdrehungen. Ein Fliegen ist unmöglich.
Das Problem taucht bei allen Regleröffnungen auf, 55% bis 75% ausprobiert.
Sender, Gas- und Pichkurven, VStabi, YGE - alles sorgfältig und meines Erachtens auch richtig eingestellt. Knüppelwege eingelernt (Pulsrate dabei auf 22 gesetzt), mit und ohne Progkarte ausprobiert. Den ganzen Vorgang rund 10x wiederholt - er Pumpt und Regelt wie wild.
Hat jemand eine Idee, oder hilft nur Regler einschicken? Danke für jeden Tipp.
Mein Setting:
Quantum 4530-500
YGE 160 HVK
Herkules Super Bec
VStabi Mini Express
Sender Spektrum DX8, 2x Sattelit DSMX
Ritzel 20er
Akku SLS 4500 12s (sollte zum Einrichten ausreichen)
Timing: 18
Brake: Off
Cut off: Off
Freew. On, Gov-Store (Nur-Gov auch getestet)
PWM-Freq: 10 kHz, (8+12 auch getestet)
Danke nochmal, Chris
