Absteller im Roxxy 9120-12
  • robrob
    • 23.06.2011
    • 178
    • München
    Hallo Zusammen
    Ich wollte heute mal meinen 600er Airwolf mit dem Robbe Roxxy 9120-12
    120A mal testfliegen. Vorher hatte ich den Align BL100G drinnen gehabt dessen
    Governor Mode bekannterweise nix taugt.
    Ich bin ihn ca. 2min gut geflogen und plötzlich schaltete der Regler ab. Durch ne geglückte AuRo blieb der Heli zum Glück unbeschädigt. Ich hatte den Heli kurze Zeit später wieder probiert anzulassen und nach etwa 10 sek. Anlaufen schaltet er jedesmal wieder ab.
    Ich habe den Motor berührt, den Lipo, den Regler, alles kalt. Also kann man hier ßberlastschutz ausschliessen? Woran könnte die Abschaltung liegen?
    Hier mein Setup:
    Heli:
    T-Rex 600 Airwolf
    Turnigy T600 1100kv, 6S 5000 mah 25-35C und der oben genannte regler.
    Regler Programmierung:
    Battery: Lipo
    Cut off Voltage: Auto
    Cut off Type: Soft off
    Mot. Direction: Normal
    Advance Timing: 20°
    Acceleration: high
    Start Power: Lowest
    Response of Governor: Fast
    Governor: On
    Motor Pole Number: 10 Pole
    Gear Ratio: 9.6:1
    Hoffe ihr könnt mir hier weiterhelfen? Vielen Dank im Voraus!
    Robert
    T-REX 700, 600, 250 und ein Robbe Arrow500 Koax
  • Luckylouds
    PSG-Dynamics
    Support
    • 14.02.2010
    • 3023
    • Dino
    • Heilbronn und Umgebung
    AW: Absteller im Roxxy 9120-12
    Hallo Robert,
    hat der Heli mit diesem Motor und dem Align Regler funktioniert, oder ist das Antriebsset komplett neu ??
    Grüße Dino
    Zen...
      Wieviel Drehzahl? Bist du im teillastbereich zufällig?
      • robrob
        • 23.06.2011
        • 178
        • München
        Hallo Dino
        Der Turnigy Motor mit dem Align Regler hat soweit ganz ok funktioniert.
        Ich hatte den roxxy noch aus meinem mittlerweile verkauftem 700er noch
        übrig und es hieß dass es einer der besten Regler im Gov Mode sein sollen.
        Das wollt ich testen und meinen 600er ohnehin im Gov Mode mal fliegen. Bin
        bis dato immmer im Steller mode geflogen.
        @sixchannel: Ich bin mit 60% Linearer Gaskurve im Idle1 und auf Idle2 habe
        ich 80% eingestellt. Im Regler gibt es ja noch den Punkt Maximum RPM wo die
        höchste erfasste Drehzahl angeblich angezeigt wird und da stand 1548 RPM
        • Luckylouds
          PSG-Dynamics
          Support
          • 14.02.2010
          • 3023
          • Dino
          Hallo Robert,
          stell mal die Cut Off Voltage nicht auf Auto, sondern auf 19,8 Volt. Das wären 3,3 Volt / Zelle.
          Oder je nach Deinem Geschmack auch etwas tiefer (evtl. 3,1 Volt / Zelle )
          Vielleicht hat der HV Regler ein Problem damit die Zellenzahl richtig zu erkennen. ( Evtl. wegen Antiblitzwiderstand)
          Wenn der vorher im 700er funktioniert hat, und der Motor auch schon gelaufen ist, sollte die Kombination 9120/12 mit dem Tunigy Motor ja auch laufen.
          Grüße Dino
          Zen...
            Dein Motor hat 8pole und sollte mit ca 16-18 timing geflogen werden bzw response of gov medium...wobei, wenn du das richtige timing hat könntest du bei fast bleiben.
            • Freeman
              • 08.06.2010
              • 7460
              • Steinbach a.d. Steyr
              Zitat von Luckylouds Beitrag anzeigen
              Hallo Robert,
              Grüße Dino
              Beim Roxxy im Heli Mode geht nur Auto bei Cut Off!
              Probier mal das Timing auf 15 Grad setzen!
              MfG Christian
              • Max M.
                Max M.
                Nö. Da geht jede Abschaltspannung.
                Es sei denn der 120er ist was besonderes.
                Setz mal die Programmierung auf Null und mach alles neu. Dann verschied son kleiner Bug auch mal.
                Mit Auto stellt der Roxxy relativ früh ab. 3,3V/Zelle passt ggf. auch weniger. Ist ja unter Last. Es wären auch 3V okay
                • Luckylouds
                  PSG-Dynamics
                  Support
                  • 14.02.2010
                  • 3023
                  • Dino
                  also ich habs jetzt gerade an nem Roxxy 918 gegenprobiert, und habe mich vergewissert, dass es möglich ist die CutOff Voltage zu ändern.
                  Allerdings in 0,5 Volt Schritten.
                  Grüße Dino
                  Zen...
                    Schon, aber der Motor hat 8pole und nicht 10pole oder nicht...
                    Das sollte er kontrollieren, sonst kein wunder das er abschaltet bei diesem timing
                    • Luckylouds
                      PSG-Dynamics
                      Support
                      • 14.02.2010
                      • 3023
                      • Dino
                      die Motorpolzahl hat Reglerseitig nichts mit dem Timing zu tun. Der Regler braucht die Polzahl nur um die Drehzahl zu berechnen die nachher im LOG angezeigt werden kann.
                      Ein Aussenläufer läuft auch mit 20Grad Timing, wobei ich gestehen muss, dass ich auch nicht mehr als 18 einstellen würde.
                      Grüße Dino
                      Zen...
                      • cc1975
                        • 27.11.2008
                        • 3824
                        ist garantiert die abschaltspannung hab die auf 4,5 gesamt bei mir gesetzt, das niedrigste was geht. reicht ja wenn eine zelle nicht gut ist dann regelt er sofort wunter. timing geht zwischen 15 und 20 und gov of response würde ich auf slow setzen hab damit die besten erfahrungen gemacht. gruß christian
                        • robrob
                          • 23.06.2011
                          • 178
                          • München
                          Also ich hab jetzt mal 8 Pole, governor response auf slow und das Timing auf 16° gestellt und teste morgen mal..
                          • cc1975
                            • 27.11.2008
                            • 3824
                            ja aber die abschaltspannung au runter bitte sonst bringt das glaub nix hatte anfangs auch auto bei meinem gleichen regler und nach 2 min nen absteller, danach nochmal mit frischem lipo das gleiche. dann abschaltspannung runter und seither nie mehr was gehabt, auch bei übelster 3d-gangart...
                            • Luckylouds
                              PSG-Dynamics
                              Support
                              • 14.02.2010
                              • 3023
                              • Dino
                              das musst Du mir erklären....wenn Du eine Zelle hast, die etwas schlechter ist, zieht Dir Dein Regler die Zelle bei dieser Einstellung gnadenlos leer.
                              Wenn eine Zelle ganz kaputt ist, geht eh nix mehr, da der Akku dann keine Spannung mehr hat.
                              Also ich tippe ja auch auf die Abschaltspannung, aber ich würde es tunlichst vermeiden da weniger als z.B. 3 Volt pro Zelle ( also 18 Volt ) einzustellen.
                              Grüße Dino
                              Zen...
