Heli Jive Mode 4/6 frage
  • M@rtin
    M@rtin
    hallo
    hab ne Frage Flieg seit langem mit Modus 4 beim Heli Jive jetzt wollte ich mal mit einer Niedrigeren Drehzahl fliegen und komme unter 50% hab ich dann im Modus 4 keine Drehzahlregelung mehr und muss auf Modus 6 umstellen ?
  • helicopterxxl
    • 02.06.2007
    • 997
    • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
    AW: Heli Jive Mode 4/6 frage
    Zitat von M@rtin Beitrag anzeigen
    ... und muss auf Modus 6 umstellen ?
    Ja.
    Klaus
    G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
    • M@rtin
      M@rtin
      ok super muss ich beim Modus 6 mit der PROGDISC dann noch was umstellen ?
      • benko
        • 24.01.2012
        • 2098
        • Michal
        Martin,
        Deine frage ist für mich ziemlich unverständlich und verwirrend.
        Was du beschreibst ist Mode 3 - bis 50% Gasvorgabe Stellerbetrieb, ab 50% Drehzahlregelung. Im Mode 4 kannst du Gas auch unter 50% setzen und die Regelung bleibt aktiv. Bei 30% hast du dann schon ziemlich niedrige Drehzahl. Nur wenn du noch weniger Drehzahl fliegen möchtest, brauchst du Mode 6, also Durchgängige Drehzahlregelung - da bist du bei 50% schon ungefähr bei Drehzahl wie bei 30% im Mode 4, und kannst natürlich noch tiefer gehen.
        Abhängig von deinem Setup wurde ich bei Mode 6 noch mit ßbergangspunkt spielen, ich habe es bei mir auf 40% gesetzt - das geht dann nur mit der Progdisc.
        Grüße,
        Michal
        • neotask
          neotask
          Mode 4 + 5 arbeiten jeweils nur ab 50% ßffnung, darunter nicht. Mode 6 arbeitet auch unter 50%.
          Gruß Olli
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            • D: um Saarbrücken drum rum
            "ßffnung" was? Bitte insbesondere beim HeliJive auf die Bezeichnungen "Gas-Wert/ßffnung/..." und "Regler-/PWM-ßffnung/..." achten.
            • neotask
              neotask
              Na Regleröffnung (PWM), was gibt es denn sonst noch für ßffnungen am Regler ? Hier geht es doch um den Jive und dessen Mode, nicht um den Sender.
              Gruß Olli
              Zuletzt geändert von Gast; 29.12.2012, 12:01.
