Hallo Leute,
Weiss irgendjemand hier, wieviel die max. zulässige Spannung (Empfängerseitig) ist?
D.h. können die Regler in HV Empfangsanlagen betrieben werden? Regler: 120 HV
Auf der Homepage und in der Dokumentation ist ja nichts zu finden. YGE hat ja zwar tolle Produkte aber die Dokumentation lässt wie immer einiges zu wünschen.
Ich weis nicht so recht ob ich deine Frage richtig verstehe, falls ja, dann ist die max. zulässige Spannung natürlich vom Empfänger abhängig und nicht vom Regler. Was für einen Empfänger hast du denn`?
Genau das hab ich gemeint. Alle RC Komponenten (Futaba), die ich gerade verbaue sind HV, nur beim Regler ist nirgendwo erwähnt ob er auch 8.4V verträgt.
Moin
Laut Heino beim 120HV bis 9,irgendwas Volt Signalspanung, da es ein Opto ist.
Plus wird nicht verschaltet, die LED für den Opto hängt m.E. zwischen Minus und Signal.
Normalerweise sind die Signalspannungen aber auf 3,3Volt spezifziert, es gibt aber tatsächlig wohl Ausreiser, wo die Signalspannung "mitmarschiert", das sind dann meist alte Teile, die hohe Spannung zwar vertragen, aber nicht typisch HV tauglich sind.
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis grö�er als in der Theorie
