Programmierung Roxxy 975-12 mit Align RCM-BL600MX 510 KV
  • Earthquake92
    • 04.04.2012
    • 401
    • Dennis
    • Stuttgart, Marbach
    Servus, da meine Akkus für den neuen Heli nun da sind möchte ich mit der Programmierung des Reglers beginnen. Beim durchblättern der Anleitung bin ich jedoch auf drei Punkte gestoßen, bei denen ich mir nicht ganz sicher bin, ob ich diese richtig verstanden habe.
    1. Advanced Timing: Hier wird beschrieben das die bereits voreingestellten 8° für die meisten Motoren geeignet sind. Dann steht da aber einen Satz weiter: "Um ein spezielles Setup für ihren Motor einzustellen empfehlen wir werte von 0°-10° für Inrunner Motoren und 15°bis 25° für Outrunner Motoren.
    Da dies der Erste Regler ist den ich programmiere weiss ich nicht welchen Wert ich da nun einstellen muss und was das Timing überhaupt bringt.
    2. Motor Pole Number: Sind das die in der Anleitung des 600 MX beschriebenen Magnet Pole (10), oder die Stator Arme (12)?
    3. Getriebeuntersetzung: MUSS ich hier die Untersetzung des Helis eingeben, oder dient mir das nur dazu später die Drehzahl anzuzeigen?
    ßber eine Aufklärung wäre ich sehr dankbar.
    Gruß Dennis
  • Peter_S
    Peter_S
    AW: Programmierung Roxxy 975-12 mit Align RCM-BL600MX 510 KV
    Zitat von Earthquake92 Beitrag anzeigen
    Servus,
    Gruß Dennis
    Hallo Dennis
    zu 1. ich habe bei meinen Roxxy Reglern mit dem MX600 15° eingestellt
    zu 2. dein Motor hat 10 Pole
    zu 3. die Getriebeübersetzung ergibt sich aus der Zahl der Zähne vom Hauptzahnrad geteilt durch die Zähne des Ritzels z.b. 170:14= 12,1
    Eins macht mich aber doch Stutzig, ist der Regler mit 75A nicht etwas schwach*
    Peter
    Zuletzt geändert von JMalberg; 20.12.2012, 23:31. Grund: zitat gekürzt
    • Earthquake92
      • 04.04.2012
      • 401
      • Dennis
      Wow! das ging ja schneller als erwartet.
      Kann ich also bedenkenlos die 15° übernehmen ohne das mir da was kaputt geht?
      Mein Hauptzahnrad hat hat 112 Zähne und das Ritzel 13 also 112:13 macht dann eine Untersetzung von 8,6 ist das so korrekt?
      Der Regler war in meiner Supercombo enthalten. Habe auch gelesen das die 75A im 600er anscheinend ausreichen sollten wenn man das ding nicht wie ne gesekte Sau durch die Luft jagt.
      • Peter_S
        Peter_S
        Ja so müsste das alles passen.
        Peter
        • cc1975
          • 27.11.2008
          • 3824
          75a reicht auch. 8,6 ist dann richtig so. stell aber mal gov of response auf slowest ein und accleration auf highest, damit habe ich die besten ergebnisse beim roxxy im regelverhalten. sanftanlauf auf slow oder slowest dann......
          gruß christian
          • Earthquake92
            • 04.04.2012
            • 401
            • Dennis
            Hi Christian, wenn ich Response of Governor auf slowest stelle, regelt der dann überhaupt noch schnell genug? Hätte das jetzt spontan mal auf normal gesetzt.
            Gruß Dennis
            • cc1975
              • 27.11.2008
              • 3824
              ja das paßt schon ist aber bie vielen das beste regelverhalten, andernfalls kann es dann auch zu heckpendeln kommen, weißt nicht woher und das kommt dann vom regler....aber kannst ja mal durchprobieren......
              • Earthquake92
                • 04.04.2012
                • 401
                • Dennis
                Alles klar. Danke für die Hilfe! Falls weitere Fragen aufkommen meld ich mich nochmal.
                Gruß Dennis
                • THM
                  THM
                  • 24.01.2011
                  • 2709
                  • MFG Niederdorfelden
                  Du hast mit dem Punkt Regelverhalten schon recht, auf "normal" regelt der Roxxy für meine Bedürfnisse am Besten. Bei mir hat weder beim 450er noch beim 500er die Einstellung des Roxxys Heckpendeln verursacht, wenn das so sein sollte, ist etwas anderes grundsätzlich Falsch. Bei "Slow" oder "Slowest" hatte ich ein merkwürdiges Verhalten beim Roxxy, bei schnellen Pitchstössen hat der Regler erst nach einer "Gedenksekunde" nachgeregelt, das führte zu unkontrolliertem Heckausbrechen. Ich würde ihn auf "normal" stellen, bei "fast" oder "fastest" konnte ich dann keinen spürbaren Unterschied mehr feststellen, ausser dass er etwas wärmer wurde. Deshalb bin ich dann bei "normal" geblieben, der Roxxy regelt so echt prima
                  Thomas
                  Gaui X5 Lite FES
                  • Earthquake92
                    • 04.04.2012
                    • 401
                    • Dennis
                    Ich werde es einfach mal testen und die Einstellung beibehalten welche am besten funktioniert.
                    Gruß Dennis
                    • SR1978
                      SR1978
                      75A in einem 600er? Welche Zellenanzahl? Ich hoffe nicht 6S.
                      Gov Response auf fastest ergab bei mir (550er) übrigens ein grauenhaftes Verhalten, laufend Drehzahleinbrüche und ein unruhiges Heck. Auf Slowest liefs noch am besten.
                      • RALF B.
                        • 22.06.2010
                        • 4261
                        • Ralf
                        • SLS
                        Servus
                        Genauso ist´s bei mir auch!
                        Bei Fasted hatte es mir den Lipo ruckzuck leergesaugt
                        Alles auf lowest, jetzt passt´s optimal, und bin super zufrieden.
                        • Earthquake92
                          • 04.04.2012
                          • 401
                          • Dennis
                          Jap 75A in einem 600er an 12 s
