2s lipo kapazität/c-rate
wieviel c-rate sollte ein 2s lipo haben wenn man ihn als stromversorgung nutzt für ein hv setup? reichen da 30c aus? danke gruß christianSAB RAW Piuma @ 8s @ VBAR/NEO; BK117 in progress..........Stichworte: -
AW: 2s lipo kapazität/c-rate
Die C-Rate sagt nur einen Teil über den Entladestrom aus, entscheident ist zusätzlich die Kapazität.
Selbst ein kleiner 500mAh Lipo mit 30C bringt 15A Dauerstrom. Das is mehr als genug für HV Servos.Zitat von juniorfuzzi Beitrag anzeigenDie C-Rate sagt nur einen Teil über den Entladestrom aus, entscheident ist zusätzlich die Kapazität.Banshee 850
Ich selbst verwende die 25C Lite von TP mit 2100 mAh. Hat für mich den Vorteil, dass ich mit 5C den Akku innerhalb von 10-11 Minuten wieder voll habe.
Da dieser für 7-9 Flüge reicht, habe ich bisher auch nur einen. Allerdings habe ich mir beim Hobbyking nun einen Rhino 20C 2100er geholt, weil es mir schon zwei Mal passiert ist, dass ich den Empfängerlipo zu Hause vergessen habe und dies natürlich erst am Feld gemerkt habe.
Der Rhino bleibt dann zusammen mit einem B5 Ladegerät immer im Auto als Vergessensreserve
Grüße,
Daniel[FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
also dann denke ich 2200 mit 25c reichen aus. was nehmt ihr da für servokabel dann zum empfänger bzw stabi? verbindung über mpx ausreichend? das müßte doch reichen, querschnitt 0,75
Voltmaster - JR Empf - 30 cm - Rc Modellbau ShopZuletzt geändert von cc1975; 19.12.2012, 06:36.SAB RAW Piuma @ 8s @ VBAR/NEO; BK117 in progress..........
Moin . Kann mal jemand ein Foto Posten wie ihr das mit dem 2 s Lipo konkret gelöst habt?? Ich mein habt ihr da Servo Stecker angelötet und dann einen ins Stabi und den anderen in den Empfänger?? DankeTron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
Xt60 Stecker mit 4 mm Kabel dran und an diesem drei Servostecker dran, damit sich der Strom schön verteilt.
Beste Lösung für mich
Grüße von Unterwegs,
Daniel
PS: Photos gibt es im Goblin Tipps & Tricks Thread[FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
Und aus diesem Grund fliege ich grundsätzlich mit einem BEC, dann habe ich nur einen Akku zu laden !Zitat von danielgonzalez Beitrag anzeigenAllerdings habe ich mir beim Hobbyking nun einen Rhino 20C 2100er geholt, weil es mir schon zwei Mal passiert ist, dass ich den Empfängerlipo zu Hause vergessen habe und dies natürlich erst am Feld gemerkt habe.
RolfMC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
So habe ich früher auch gedacht ;-)
10 Minuten und er ist voll. Und öfters wie 9 Mal kann ich eh nicht fliegen. Der entscheidene Vorteil für mich liegt aber darin, dass mir ein 2S Lipo nie ausfallen kann und ich zur Not immer eine Auro machen kann.
Grüße,
wie hast denn die servostecker an 4mm kabel drangekriegt?Zitat von danielgonzalez Beitrag anzeigenXt60 Stecker mit 4 mm Kabel dran und an diesem drei Servostecker dran, damit sich der Strom schön verteilt.
Daniel
PS: Photos gibt es im Goblin Tipps & Tricks ThreadSAB RAW Piuma @ 8s @ VBAR/NEO; BK117 in progress..........
Das Slavekabel lässt man weg und hängt natürlich Plus aus, also nur noch Masse und Signal.[FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
Man nimmt ein 4 mm Kabel und lötet es an den XT 60 Stecker, dann schneidet man etwas weg, zieht einen Schrumpfschlauch für später über, drückt die 1-3 Kabel die vom Servostecker in die Kupferkabel vom dicken Kabel und zusammen mit Lötfett und etwas Lötzinn ergibt das eine super Verbindung.Zitat von cc1975 Beitrag anzeigenwie hast denn die servostecker an 4mm kabel drangekriegt?
Dann den Schrumpfschlauch über die freie Stelle ziehen, fertig.
Nun klar?
Grüße,
Dann ist das masterkabel nach wie vor im Empfänger?? Helf mir ein bisschen auf die SprüngeZitat von danielgonzalez Beitrag anzeigenDas Slavekabel lässt man weg und hängt natürlich Plus aus, also nur noch Masse und Signal.
dann ist der Empfänger doppelt belegt mit Strom??
Sorry aber bin bisher immer mit jive und Bec geflogenTron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
