Ich habe meine Logo 500SE, Pyro 600-09 mit einem Jive 100 laufen und hatte heute das Problem, dass er bei einer niedrigen Drehzahl merklich (hörbar) pumpt. Das hatte er früher nicht. Ich habe ihn derzeit auf I+ und P+ eingestellt, damit er besser die Drehzahl hält. Kann es daran liegen? Kennt jemand das Problem vielleicht.
Anbei ein Ausschnitt vom Log. Erkennbar bei 3:50, wobei ich nur geschwebt bin.
Viele Grüße,
Nils
. Dann muss eben der Akku auch den Strom liefern können.
