Castle Talon 90 Inbetriebnahme?
  • Xere
    • 13.04.2011
    • 193
    • Marco
    • Kärnten/AT
    Ich habe mir einen rex 550 DFC gegönnt und als Regler ist der Castle Talon 90 beigelegt.
    Leider schaffe ich es weder dan Regler zu programieren noch den Motor anlaufen zu lassen. Gibt es bei den Castle Reglern irgendeinen Trick oder mache ich etwas falsch?
    Ich verwende eine Futaba T8FG.
    Mfg
    Marco
    Align T-Rex 550 DFC v3
    Henseleit TDR
    T8FG
  • Toto
    • 02.03.2008
    • 3390
    • MLC Recklinghausen
    AW: Castle Talon 90 Inbetriebnahme?
    Sorry Marco,
    aber Deine Info´s sind ein wenig "dünn".
    Gibt es überhaupt ein Lebenszeichen von dem Regler? Gaskanal lt. Anleitung invertiert ? Wege eingelernt ?
    Ansonsten Anleitung studieren, sofern noch nicht geschehen...
    Gruß Toto
    • Xere
      • 13.04.2011
      • 193
      • Marco
      • Kärnten/AT
      Sry habe vorhin nur vom Hany aus geschrieben.
      Also der Regler reagiert und ich habe den Gaskanal auf Reverse stehen.
      Wenn ich die Anleitung richtig verstehe muss beim Einschalten das Gas auf Mitte stehen und dann auf 0 gestellt werden? Wenn ich das mache beept es ein mal ind der Regler Blinkt immer doppelt(aussagen ohne gewähr). Das müsste dann lauten Star Failed.
      Leider verstehe ich das mit der Stickprogramierung auch nicht. Vielleich kann mir jemand erklären wie das funktioniert.
      Marco
      Henseleit TDR
      T8FG
      • Toto
        • 02.03.2008
        • 3390
        Den Talon kenne ich nicht näher. Die Anleitung ist zugegebener Maßen etwas dürftig. Evtl. muss man hier auch wie bei der Ice-Serie die "Wege" an den Regler anpassen.
        Wie das funktioniert ist in dem Video "Throttle-Calibration" ganz gut beschrieben:
        Castle Creations - Instructional Videos
        Vielleicht hilft es - ansonsten bin ich ab hier raus...
        Gruß Toto
        • Xere
          • 13.04.2011
          • 193
          • Marco
          • Kärnten/AT
          So, Problem gelößt!
          Ich musste den Servoweg der Fernsteuerung von +-100 auf ca. 130 stellen.
          Danach initialisierte der Regler erst richtig. Ich war vorher anscheinend immer im Progmenü unterwegs
          Lg
          Marco
          Henseleit TDR
          T8FG
          • Toto
            • 02.03.2008
            • 3390
            Na ja, dann lag ich ja nicht ganz daneben....
            Gruß Toto
            • xxx
              xxx
              Junior Member
              • 22.04.2015
              • 2
              Hallo.habe auch den blade 550x mit den talon90 und da ist die frage schon wie programmiere ich den regler auf das ar7200bx
              • SRichter
                SRichter
                am einfachsten alles über den Castle Link über USB am PC einstellen.
                • Wombat
                  • 22.02.2015
                  • 977
                  • Guido
                  • SMC Stürzelberg e.V.
                  Gutschein liegt in der Regel bei und Castle verschickt das USB-Link dann per UPS völlig kostenlos....
                  Genial!
                  Diabolo 700/Urukay 3-Blatt/Goblin 700+500/T-Rex 550L+450L/H21 Tandem/Super-E-Heli-Baby
                  • xxx
                    xxx
                    Junior Member
                    • 22.04.2015
                    • 2
                    hallo und die gaswege soll ich die beim talon90 auf ar7200bx einlernen oder besser auf meinen 6kanal empfänger,oder kann es auch auf ar7200bx-gruss xxx
                    • Wolfgang77
                      • 21.10.2013
                      • 626
                      • Wolfgang
                      • Düsseldorf
                      Dein Sender muß auf den Talon angelernt werden.
                      Anleitung lesen!
                      Dieser Thread könnte auch hilfreich sein:
                      Frage zu externer Stromversorgung bei AR7200BX - RC-Heli Community
                      Das Einlernen der Gaswege ist mit dem AR7200 nämlich etwas umständlich.
                      Zuletzt geändert von Wolfgang77; 22.04.2015, 20:26.
                      Wenn schon falsch, dann richtig![FONT="Times New Roman"][/FONT]
