Align Motor BL600MX
  • helityp
    • 04.02.2009
    • 51
    • Maurer
    • Schweiz Schaffhausen
    Align Motor BL600MX
    ich möchten den 600MX Brushless Motor(510KV) RCM-BL600MX mit einem Kontronik
    JIVE 80+HV betreiben.
    hat jemand schon erfahrungen mit dieser kombination ?
    wmau
    Gruss Werner
    (Schweiz)
  • tasse
    • 12.09.2011
    • 6061
    • Tassilo
    AW: Align Motor BL600MX
    Ich kenne zwei Leute die diese Kombi fliegen und sie funktioniert, wie nicht anders zu erwarten, bestens!
    • helityp
      • 04.02.2009
      • 51
      • Maurer
      danke für die info
      Gruss Werner
      (Schweiz)
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        • Steinbach a.d. Steyr
        wmau
        Ich hab die Kombi in meinen zwei 600ern, funktioniert bestens.
        Fliege mit Stützakku, Antiblitz und ohne KSA.
        MfG Christian
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          Ohne KSA kann ins Auge gehen....
          Kontronik empfiehlt den KSA mit MX Motoren.
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            tja kenne ein paar hier im Forum die den 600MX (510kV) ohne KSA fliegen.
            Ich hab mit dem FBL 230 Flüge und mit dem Paddel 85 Flüge jeweils mit Jive und ohne KSA.
            Allerdings beim TDR und dem 750MX hab ich dann doch KSA geproggt.
            MfG Christian
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              SIcher gehts. Schon mal nen JLog dran gehabt und die Logs angesehen ?
              Möglicherweise ist der 1220KV 600MX böser, der hat bei mir beim Erstflug mal kurz über 200A geschnupft. Und das bei harmlosen rumfliegen. Danach KSA rein, und seither läuft alles perfekt.
              • Dachlatte
                • 19.05.2011
                • 9259
                • Maik
                • Braunschweig und Umgebung
                Ich hatte einen Jive mit dem 600MX betrieben, ohne KSA. Dauerte nicht lange und der Jive war hin. Kontronik schreibt nirgendswo das der KSA Modus sein Muss bei Align Motoren. Ob mein Jive nun wirklich daran gestorben is kann niemand sagen. Kontronik macht keine Diagnose und keine Reparatur. Also lieber auf Nummer Sicher gehen und KSA einschalten.
                Banshee 850
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  Dachlatte, dann schreib mal auch dazu dass das ein 60A Regler war!!!
                  Dann sieht die Geschichte gleich anders aus.
                  MfG Christian
                  • Dachlatte
                    • 19.05.2011
                    • 9259
                    • Maik
                    Erstens war das ein 60+ Regler (laut Kontronik bis zu doppelter Leistung bei guter Kühlung), zweitens war der letzte geloggte Stromwert 80A als Spitze nach einem Looping, Temperatur war 80°C. Daran stirbt normalerweise kein Jive.
                    Banshee 850
                    • Freeman
                      • 08.06.2010
                      • 7460
                      nur weil kein KSA drin ist deswegen stirbt auch kein Jive!
                      MfG Christian
                      • Heiko72
                        • 13.12.2011
                        • 855
                        • Heiko
                        • Strausberg und Umgebung
                        Da ich keinen Kontronik habe (und für diese Preise auch keinen Kaufen werde), würde ich doch gerne wissen was KSA sein soll. Ich kann nicht Verstehen wie ein Motor einen Regler zerschießen soll. Es sei denn die Ströme liegen weit ausserhalb der Spezifikationen.
                        Also erhellt mich doch mal einer!
                        Danke!
                        GAUI X7 mit BRAIN, DX7S
                        • Freeman
                          • 08.06.2010
                          • 7460
                          Danke!
                          Was bewirkt der KSA Modus?
                          Im KONTRONIK Special Application Modus wird die dynamische Timingverstellung auf andere Parameter konfiguriert. Für Motoren die ohne KSA nicht sicher laufen, wird eine erhöte Motorkompatibilität erzielt. Der KSA Modus ist für KONTRONIK Motoren nicht notwendig.
                          Den soll man bei den Powermotoren verwenden Hacker,Scorpion und Align.
                          Aber es gibt trotzdem Motoren die laufen auch ohne.
                          MfG Christian
                          • Heiko72
                            • 13.12.2011
                            • 855
                            • Heiko
                            OK. Dann bin ich jetzt Schlauer. Oder auch nicht....
                            Den YGE, Castle .... haben das nicht und die Motoren laufen trotzdem.
                            Oder sie machen es von Hause aus ohne das einer nen Wort drüber verliert.
                            Wie auch immer. Für den Preis kan man bei anderen Herstellern ja fast 2 Regler Kaufen.
                            Gruß Heiko
                            • Dachlatte
                              • 19.05.2011
                              • 9259
                              • Maik
                              Ein Motor kann sehr wohl einen Regler töten. Interessant das ich da zitiert werde. Das was dort in blau kursiv steht is von mir.
                              Zum Thema KSA : Grundlagen und die Hintergründe der Option KSA | JLog
                              KSA setzt engere Grenzen bei den Motorparametern und deren Auswertung. Ohne KSA läuft der Regler nur zuverlässig mit den Kontronik eigenen Motoren. Fremdmotoren können ohne KSA laufen, das kann aber auch in die Hose gehen.
                              Zuletzt geändert von Dachlatte; 14.12.2012, 21:21.
                              Banshee 850
