muÃ? man einen neuen Regler programmieren...????
Micha62
Hallo......ich habe einen E Sky V2......und ich möchte einen neuen Regler einbauen.....(nicht von E Sky).......muß ich den neuen Regler programmieren.......Stichworte: -
AW: muß man einen neuen Regler programmieren...????
Wenn er zum programmieren ist Ja.
Willst ihm ja die Parameter mitteilen die du haben möchtst wie Sanftanlauf, Governor, Zellenzahl der Akkus und und und ....
Gruß PeterMSH Prôtos 500 & Maxi V2 + DX8
Compass Atom 500
Natürlich musst du das. Kurzform für Helis:
Falls du mit der E-Sky Funke fliegst den Governor Mode abschalten. Falls du mit einer richtigen Funke fliegst kannst du den Gov. einschalten.
Ansonsten:
Akkutyp: Lipo
Lipo unterspannungsabschaltung: Deaktivieren oder auf Soft-Cut (Sonst geht irgendwann einfach in der Luft der Motor aus und du hast den Salat. Bei Soft-Cut wird die Drehzahl heruntergeregelt).
Softanlauf aktivieren
Timing, falls einstellbar, im Handbuch schauen oder googlen
Motordrehrichtung kannst du über die Kabel anpassen
Wie das alles geht steht in der beiliegenden Anleitung
Micha62 -
Steht in der Anleitung wird ja wohl eine dabei sein oder nicht ?
Compass Atom 500
A bissel mehr Info wäre nicht schlechtZitat von Micha62 Beitrag anzeigenHallo......ich habe einen E Sky V2......und ich möchte einen neuen Regler einbauen.....(nicht von E Sky).......muß ich den neuen Regler programmieren.......
Welcher Regler, welcher Sender usw...[FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Ralf [/FONT]
Micha62
Habe noch keinen neuen.....die von E Sky sollen ja nicht so gut sein......
Würde dir diesen empfehlen roxxy-Regler in Verbindung mit dieser Programmierkarte roxxy-Programmierkarte ist das alles halb so schlimm.
Compass Atom 500
insider
Entweder über die Knüppel des Senders, wird in einer beiligenden Anleitung (vom Regler) beschrieben, oder mit einer optional erhältlichen Programmierkarte, bei der die ensprechenden Parameter selbstverständlich auch erklärt werden. Die Programmierkarte ist übrigens der komfortablere Weg.Zitat von Micha62 Beitrag anzeigenund wie geht das....*??
Regler auswählen, kaufen, Anleitung lesen.
Wenn dann noch Verständnisprobleme sind, wieder hier um Hilfe bitten.Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
Wenn du weißt, dass der Belt lediglich eine Zwischenstation ist und du später einen größeren Heli möchtest würde ich keinen Roxxy kaufen. Dann tut es auch nen Skywalker 40A Regler.
Wenn du weißt, dass du nen 450er behalten willst, würde ich den Roxxy nehmen.
