Align RCE-BL35X mit 2221-8
  • TomF
    • 23.07.2012
    • 2444
    • Tom
    Harmoniert das miteinander?
    Soll zusammen betrieben werden, bis ein neuer Regler finanzierbar ist-eventuell ein YGE.
    Könnte einen Koby 55 bekommen, habe da aber in Verbindung mit dem Scorpion Schlechtes gelesen.
    Den Align habe ich schon hier.
  • Wizard
    • 04.05.2010
    • 1441
    • Marc
    • MTK
    AW: Align RCE-BL35X mit 2221-8
    Funzt problemlos
    Voodoo 600
    Suzi Janis
    T14
    • dslraser
      • 25.01.2012
      • 773
      • Heiko
      • Wolfsburg und Umgebung
      welche Probleme hast Du gelesen zu Scorpion und Koby ?
      Heiko
      [FONT="Georgia"]GruÃ? Heiko[/FONT]
      • LudwigX
        • 12.06.2012
        • 4635
        • Siegen
        Manchmal läuft der Motor nicht richtig an.
        Ist aber wirklich selten und passiert bei mir fast ausschliesslich wenn der Lipo schon etwas leerer ist.
        (Scorpion 2221-8 mit Koby 40 in nem Beam E4)
        • dslraser
          • 25.01.2012
          • 773
          • Heiko
          ah okay, das mit dem Motoranlauf hatte ich auch, aber mit dem Koby und 450MX. Mit der aktuellen Firmware ist es deutlich besser bei mir. Ich habe nun aber einen Koby und Scorpion verbaut und war aber noch nicht wieder fliegen. Ich hoffe das ich die Probleme nicht habe, wenn doch, dann fliegt nämlich der Koby raus.
          Heiko
          • TomF
            • 23.07.2012
            • 2444
            • Tom
            Hatte auch vor, den 2221-8 mit Koby 55 im Beam zu fliegen, bis ich das hier gelesen habe
            Wie fliege ich den Align, im Steller oder funzt der Gov auch gut mit dem Scorpion?
            • Wizard
              • 04.05.2010
              • 1441
              • Marc
              • MTK
              Align immer im Stellermode, unabhängig vom verwendeten Motor.
              Mit den Roxxy Reglern zb. 940-960-6 gibts auch keine Unstimmmigkeiten zwischen den beiden.
              Voodoo 600
              Suzi Janis
              T14
              • TomF
                • 23.07.2012
                • 2444
                • Tom
                Welchen Grund hat das, weil er ja extra mit GOV beworben wird?
                Ja, ein 950-6 wäre auch eine Alternative zum YGE
                • Wizard
                  • 04.05.2010
                  • 1441
                  • Marc
                  • MTK
                  Die Regelung is halt recht bescheiden , und oft wird auch ein pulsierendes Heck in Verbindung mit dem Align Gov. festgestellt.
                  Nimm den Stellermode und ne Gaskurve bis du ein besseren Regler hast.
                  Voodoo 600
                  Suzi Janis
                  T14
                  • dslraser
                    • 25.01.2012
                    • 773
                    • Heiko
                    Ich habe/hatte genau diese Probleme wie in diesem Thread. Ich dachte schon ich sei zu blöd alles vernünftig einzustellen, da ich auch erst im Frühjahr diesen Jahres mit der Helimanie infiziert wurde. Ich hatte auch E-Mail Kontakt mit Kontronik, die haben mir erzählt ich solle beim 450 MX bzw. bei allen Align Motoren das Timing auf 20 stellen (hat übrigens vorher viele Flüge problemlos funktioniert). Ich Depp habe sogar einen zweiten Koby gekauft, weil ich dachte das der erste Koby einen Weg hatte, nachdem der Heli wegen den Abstellern 2 x abgeschmiert ist. Bei mir zeigten beide Kobys ( 40 und 55 LV) das gleiche Verhalten, deshalb habe ich dann dem Motor die Schuld gegeben und diesen gewechselt. Wenn man noch ganz neu in der Materie ist fängt man schon an zu zweifeln, Vertrauen schafft sowas nicht gerade! Ich werde dann nicht nochmal den Heli riskieren und nun einen YGE einbauen, nachdem ich nun schon vom 450MX auf den Scorpion gewechselt habe. Unterm Strich wars ein teurer 450er. Danke für den Hinweis auf den Thread.
                    • MBHeli
                      MBHeli
                      Meld dich bei K. und hole dir dein Geld wieder so wie ich!!!
