Suche optimalen Regler
  • tritech
    • 25.08.2005
    • 714
    • Schauenburg
    ich bin auf der Suche nach dem für mich optimalen Regler.
    Folgende Anforderungen sollten erfüllt sein:
    - mind. 160A (12s-14s)
    - BEC im Regler integriert (HV)
    - Jeti EX Telemetrie (möglichst ohne externe Sensoren)
    Leider habe ich bisher keinen gefunden der alle Anforderungen erfüllt.
    Habe die Befürchtung das es so was noch nicht gibt.
    Thomas
    Minicopter Diabolo 550, Jeti DC-16 2,4GHz>
  • Teal69
    • 07.04.2010
    • 1279
    • Dennis
    • Berlin / Tempelhof
    AW: Suche optimalen Regler
    Thomas
    Doch gibt es, der heißt Kontronik Komsmik. Kostet aber auch ordenlich Kohle
    |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
    • Rambole
      • 19.09.2009
      • 6877
      • Rainer
      • Schönaich,Raum Stuttgart
      Kommt deinen Wünschen schon sehr nahe....
      Kontronik Kosmik 160 HV - World-of-Heli
      Grüßle Rainer
      • piotre22
        • 27.04.2009
        • 3984
        ich dachte Telemetrie geht (noch) nicht mit dem Kosmik?
        Gehts jetzt doch?
        • IaN
          IaN
          Und warum dann nicht gleich nen Jeti Regler?
          Jeti Spin 200 Pro BL opto Controller - HEPF - Onlineshop
          Und nen externes HV Bec*
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            • D: um Saarbrücken drum rum
            noch nicht, wird aber kommen.
            • tritech
              • 25.08.2005
              • 714
              • Schauenburg
              ja - der Kosmik erfüllt schon die meisten Anforderungen.
              Wenn ich das JLOG2 an dem Kosmik gehen würde wäre das schon klasse
              und würde so alle meine Anforderungen erfüllen.
              Da ich an meinen beiden JIVE Reglern schon JLOG2 verwende
              würde ich nur ungern am Kosmik auf die Telemetrie verzichten.
              Werde Tom mal fragen wie weit das mit dem Kosmik und dem JLOG2 jetzt ist.
              Thomas
              • Teal69
                • 07.04.2010
                • 1279
                • Dennis
                Thomas
                Der Kosmik hat eine eigene "Jlog" Funktion, ohne sepraten jlog
                ah ok Telemetrie geht bestimmt noch nicht :-(
                • piotre22
                  • 27.04.2009
                  • 3984
                  und genau das ist das Problem
                  Es ist zwar schön und nett sich am PC die Logs anzuschauen aber nachdem das Setup einmal steht ist das eigentlich nicht mehr so interessant.
                  Die Telemetriefunktion vom Jlog+Jive ist mir da 100mal wichtiger und nützlicher.
                  • tritech
                    • 25.08.2005
                    • 714
                    • Schauenburg
                    Das sehe ich auch so. Habe alle meine Jive Regler mit JLog2 ausgestattet und an meiner
                    Jeti DC-16 habe ich mir alle 1000mAh einen Sprachalarm gelegt so dass ich die Akkus
                    genau auf 80% entladen kann. Das bringt eine Menge mehr Flugzeit im Vergleich zum
                    reinen Timerflug. Das kann dazu führen das man die Akkus kleiner nehmen kann und damit
                    dann eher einen zusätzlichen Akku anschaffen kann.
                    Wie gesagt ist das für mich die Hauptfunktion der Telemetrieanzeige. Als zweites käme dann
                    die Rotorkopfdrehzahl.
                    Thomas
