hatte vor kurzem eine Fachzeitschrift wo der neue Kosmik Regler von Kontronik vorgestellt wurde. Beim durchlesen habe ich gelesen das der Kosmik im Regler Modus erst ab ca. 50% öffnung den Motor startet (wegen der Teillastfestigkeit). Desweiteren ist es so das wenn man dann per AR-Schalter den Motor abstellt, aber nicht auf 0% sondern so auf etwa bei 30% der Motor dann schneller wieder Hochläuft als bei 0%, weil der regler das als AR-Abbruch erkennt.
Nun wollte ich mal wissen ob das auch bei der koby-serie so ist, oder ob das nur beim kosmik neu ist?
