Align Regler Brand: Fast Crash mit dem 600er, Autorotation sei dank =)
  • Marcel.Weber
    • 21.08.2011
    • 3321
    • Marcel
    • FMK-Sickte und Wolfsburger Gegend
    Hey Ho
    So, nun war ich heute auf dem Sportplatz, paar Runden mit dem 600er drehen.
    Alles war wie beim alten, habe Flips gemacht, und den klassischen Rundflug!
    Nach ca. 3 min. ist der Motor auf ca. 25 Metern ausgegangen!!! Keine Panik
    brach aus, da ich ne Autorotation noch machen konnte!!!
    Der Heli hatte was härter aufgesetzt, und das Heck hinten war um ca. 90°
    verdreht und die Paddelstange war bisschen aus der Ebene gekommen, und die
    Bodenplatte hatte 'nen Bruch nur... Alles halb so wild, schließlich ist der
    Heli "heil" geblieben.=)
    Nach dem holen des Helis vom Platz ist mir am Regler aufgefallen, dass
    dieser keine Reaktion mehr machte!? Ich habe dann vor Ort noch den
    Schrumpfschlauch entfernt, und siehe da, ein Seitenteil des Alukühlgehäuse
    ist an einer der FET-Reihen gegen gekommen!? Eindeutige Spuren einer
    leichten Verbrennung (war auch vorher schon zu riechen) wegen des
    Kurzschlusses.
    Nun wird der Heli teilmoniert, und gesäubert. Der Regler wird kein Align
    mehr in der Größe werden, es sei denn es gibt eine andere Maßnahme wie man
    den anders isolieren kann, so das er noch gekühlt werden kann... Mal sehen
    was ich mir da einfallen lassen werde?
    Jemand solch problem schon mal gehabt?
    Anbei paar Bilder noch...
    Beste Grüße,
    Marcel
    Voodoo 600 Acrobat SE TDR Henseleit TRex 600 Nitro
  • SkyNic
    modellflugschule-freeflight.at
    Flugschule
    • 12.09.2011
    • 386
    • Nicolas
    • 3550
    AW: Regler Brand!!! Fast Crash mit dem 600er, Autorotation sei dank =)
    Nur mal so ne Frage aber ist das der original Regler von Align?
    Wenn ja ist dies bekannt! Dagegen gibts nen Mod.
    Guck:Align Regler abgeraucht, der nächste [Archiv] - RC-Heli Community
    Und da gibts Abhilfe: -= freakware GmbH =- K?hlplatte f?r Align Brushless Regler (Align) K10476A
    dann haste Ruhe! Ist ein guter Regler leider muss man nachbessern.
    Gruß Nic
    smackthestone.com - "DAS" 3D-Helitrainingslager in Ã?sterreich
    • Marcel.Weber
      • 21.08.2011
      • 3321
      • Marcel
      AW: Align Regler Brand: Fast Crash mit dem 600er, Autorotation sei dank =)
      Entschuldige, ist ein Align 60A Regler. Der wurde schon isoliert laut der Heliernst Hilfe in dem Video...
      Die Regler sind wirklich gut, das war bisher auch nur das erstemal gewesen, dass sowas passiert ist.
      • SkyNic
        Flugschule
        • 12.09.2011
        • 386
        • Nicolas
        • 3550
        Dann schätze ich mal das beim Zusammenbau der Schrumpfschlauch beschädigt wurde, da dieser den Regler ja schützt... (So wies auf dem Foto nach aussieht.)
        • Marcel.Weber
          • 21.08.2011
          • 3321
          • Marcel
          Auf dem Foto war der Regler so isoliert wie das der Heliernst vorgemacht hatte. Sprich ginge es damals um die beiden großen Kühlplatten, die den Regler zum Kurzschluss neigten...
          • noch ein Stefan
            • 07.08.2004
            • 7356
            • Neuss
            60A 6s Regler im 600er, kein Wunder das das geraucht hat.
            Selbst ein 80er Jive ist schon zu dünn, normal gehört da ein 100 A Regler rein.
            Gruß Stefan
            • rfriedfe
              • 15.01.2010
              • 317
              • Rainer
              • Meistens im Garten
              Wundere mich auch gerade. Im 600er ist normalerweise der 100A drin, und selbst der raucht reichlich häufig ab, selbst wenn man die Heliernstmassnahmen ergriffen hat.
              Ist mir auch einmal passiert, seitdem gibts bei mir keine Align-Regler mehr.
              Aber 60 Ampere im 600er - das geht meiner Meinung nach gar nicht, selbst wenn man nur rumschwebt.
              Gruss,
              Rainer
              • Marcel.Weber
                • 21.08.2011
                • 3321
                • Marcel
                Was soll das denn?
                Der Regler war ne längere Zeit schon verbaut. Machte Sommertemperaturen mit, und das bei mehrfach Loopings, starke Pitchstöße etc... Der Regler ist doch nicht wegen der zu wenigen "Leistung" verbrannt, sondern weil das Blech nach der Zeit (sprich heute) an das MOSFET daran gekommen ist!
                Deine Antwort klingt ja so, als ob das ein Erstflug mit "gleich ein Ende" war...
                Warum soll das nicht gehen, schon mal praktische Erfahrungen gemacht? Glaub kaum das der 600er schon seine 60A beim schweben verbraucht
                Zuletzt geändert von Marcel.Weber; 04.12.2012, 18:04.
                • peter-5
                  • 21.09.2009
                  • 47
                  • Schweiz
                  Ich denke auch dass der Regler unterdimensioniert ist (60A für einen 600er ist schon sehr wenig), und durch die Wärme der Schrumpfschlauch mit der Zeit beschädigt wurde.
                  Gruess
                  Peter
                  [FONT="Comic Sans MS"]Logo 500SE, T-Rex550 BeastX
                  Henseleit TDR VStabi, Compass 7HV[/FONT]
                  T14SG, T8FG
                  • Marcel.Weber
                    • 21.08.2011
                    • 3321
                    • Marcel
                    Gruess
                    Peter
                    Hallo Peter,
                    Also das denke ich weniger! Der Regler wurde ja nicht mal richtig warm nach dem Fliegen... Der Schrumpfschlauch ist eindeutig von dem Kurzen beschädigt.
                    • Pascal
                      • 14.07.2010
                      • 2442
                      • p
                      Das ein 60A Regler im 600er NICHT reicht durfte ich letzens auch mit erleben, der Pilot meinte auch immer "das passt schon"... Es passte am Ende aber nicht. So ähnlich war die Aussage auch: "Ich fliege ja nur 8ten"
                      • Stefan16
                        • 02.07.2012
                        • 1079
                        • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
                        Zum Vergleich mein Logo 500 mit 550er Latten braucht im Schnitt 32A Strom und ich fliege nicht nur Rundflug, sondern TicTocc, Funnels, Pyrochaos,...
                        Ein 60A Regler reicht wenn man keine Spitzenströme hat, sprich wenn man keine TicTocs etc macht!
                        Liebe Grü�e Stefan :)
                        2 x Logo 600SX - Gaui X5 - Gaui X2 - T8FG -
                        • freaki2k
                          • 27.11.2011
                          • 1013
                          • Andy
                          • LA / R / KEH
                          Bei mir ist ein YGE 90 HV drinnen. Noch nie Probleme gehabt ..
                          TicToc, grooße Loopings etc. kein Problem.
                          Hallo Peter,
                          Warum frägst du hier wenn du uns eh nichts glaubst?!
                          Schau mal welche Regler beim 550 standardmäßig dabei sind (100 A.).
                          Ging halt jetzt ne Zeit lang gut und jetzt wird's Zeit für nen neuen Regler.
                          Wenn dir das Ding nochmal runterkommt und du weniger Glück hast ist ein Regler locker drin..
                          Zuletzt geändert von JMalberg; 05.12.2012, 01:22.
                          [FONT="Arial"]MZ-18 HoTT
                          SAB Goblin 570/630/700 Comp. (vBar)
                          ALIGN T-Rex 600N/700N DFC (vBar)[/FONT]
                          • dslraser
                            • 25.01.2012
                            • 773
                            • Heiko
                            • Wolfsburg und Umgebung
                            Hallo Marcel,
                            wenn nichts weiter passiert ist, geht doch noch !
                            Aber sag mal, ist das nicht der "ausgeborgte" Regler aus deinem 500er ? Ging ja ne Weile gut..........
                            [FONT="Georgia"]GruÃ? Heiko[/FONT]
                            • Marcel.Weber
                              • 21.08.2011
                              • 3321
                              • Marcel
                              Jaa, hatte gutes Glück das die Auro fleißig geübt wurde!
                              Hmm, dann gebe ich mal nach. Mag sein das der unterdimensioniert ist, aber warum wird mir nicht geglaubt das er durch das Blech nen Schaden erlitten hatte. Nagaut, dass wird noch zu OffTopic sonst.
                              Dann werde ich mal weiter nach nen neuen Regler ausschau halten...
                              Zuletzt geändert von Marcel.Weber; 04.12.2012, 19:48.
