Starkes BEC im Jazz 80 LV oder Koby 90 LV
  • alexbs
    • 29.11.2010
    • 1579
    • Alexander
    • Braunschweig
    suche für meinen 500er Heli einen Regler, zur Auswahl stehen der Kontronik Jazz 80 LV und Koby 90 LV.
    Der Jazz ist mit einer BEC-Dauerbelastung von 4A angegeben der Koby nur mit 3A. Dafür steckt der Koby aber laut Datenblatt kurzzeitig auch 10A weg.
    Welcher Regler hat nun das zuverlässigere/stärkere BEC?
    VG Alex
    Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
  • DJBlue
    • 12.08.2010
    • 3330
    • Thilo
    • Kempten und Umgebung
    AW: Starkes BEC im Jazz 80 LV oder Koby 90 LV
    Also ich hatte in meinem 500er Rex den 80er Jazz drin. Das BEC hat voll und ganz ausgereicht um die Standardservos, Empfänger und ein V-Stabi zu betreiben.
    Der Koby kann halt nur auf Dauer 3A und kurzzeitig 10A. In meinen Augen sollte das auch reichen, denn im Durchschnitt wirst du nicht mehr als 3A ziehen, und Spitzen mit mehr als 3A steckt der Koby auch locker weg.
    Angemerkt ist dass das BEC von Kontronik (egal welcher Regler) allgemein sehr sehr gut und stabil ist.
    DJBlue´s Wix-Page
    • alexbs
      • 29.11.2010
      • 1579
      • Alexander
      • Braunschweig
      ... gibt es sonst noch Erfahrungen zum BEC-Vergleich.
      Hat der Koby sonst noch Vorteile gegenüber dem Jazz, außer das er updatefähig ist?
      Ist der Jazz auch mit der ProgDisc programmierbar?
      VG Alex
      • alexbs
        • 29.11.2010
        • 1579
        • Alexander
        • Braunschweig
        Kann keiner mit beiden Reglern Erfahrungen sammeln können?
        • Ã?rgi
          • 30.01.2008
          • 516
          • Ralf
          nun sei mal nicht so ungeduldig.... Es gibt Menschen die müssen auch noch arbeiten.
          Meiner Meinung nach, ist der große Vorteil am Koby die verstellbare BEC Spannung.
          Dafür braucht man dann aber wiederum die Prog Disc für ca. 100€.
          Gruß Ralph
          GruÃ? Ralph
          Voodoo 600 und Diabolo 550 sowie einige Flächen
          • GerdS
            • 20.03.2005
            • 1219
            • Gerd
            • Bodensee
            Und nicht vergessen, Kontronik empfiehlt nach wie vor einen BEC Stützakku zu verwenden, der steckt Spitzenströme und vor allem auch von Digitalservos induzierte Rückströme ohne gefährliche Spannungsüberhöhung weg.
            Gruß Gerd
            FPV mit Quadrocoptern und Booten, U-Boote
            • DJBlue
              • 12.08.2010
              • 3330
              • Thilo
              Was willst du hören? Mit keinem der beiden Reglern machst Du was falsch.
              Ist nur noch eine frage des Geldbeutels.
              Kann dir nur noch meine Erfahungen vom Jazz40 auf Koby40 im 450er erzählen, aber das war ja nicht gefragt.
              DJBlue´s Wix-Page
              • alexbs
                • 29.11.2010
                • 1579
                • Alexander
                • Braunschweig
                ... Erzähl doch mal
                Ich glaube ich nehme dann den Koby, sehe ihn als Weiterentwicklung vom Jazz und der einzige Nachteil ist die Preisdifferenz von 50€.
                • DJBlue
                  • 12.08.2010
                  • 3330
                  • Thilo
                  Ok, im Regelverhalten (Gov-Mode) erkenne ich keinen Unterschied.
                  Das Anlaufverhalten ist beim Koby etwas langsamer als beim Jazz. Kann man schlecht beschreiben.
                  Die Programmierung ist beim Koby noch einfacher, da nur noch ein Mode programmiert werden muss. Dies geschieht über nen Knopf anstatt dem Jumper beim Jazz.
                  Das BEC ist bei beiden unauffällig und zuverlässig.
                  Der Jazz ist bisschen kleiner.
                  Koby ist updatefähig wenn man sich für knapp 100Euro die Progdisc dazukauft.
                  DJBlue´s Wix-Page
