HeliJive schaltet wärend flug ab bzw senkt die rpm auf 1400
  • Suepf
    Suepf
    Geht um einen Trex 550 strech mit HeliJive, Pyro 650, Futaba HV setup, Silverline.
    Der Regler stellt im Flug sporadisch immer wider ab bzw senkt die drehzahl auf 1400 rpm laut Jlog2 runter.
    Fehlercode - LED leuchtet Durchgehend?!
    mfg
  • piotre22
    • 27.04.2009
    • 3984
    AW: HeliJive schaltet wärend flug ab bzw senkt die rpm auf 1400
    schau dir das mal an: J-Log.net - Forum Thema anzeigen - Helijive springt kurz von 77% auf 40%
    Ist es bei dir genauso?
    • Suepf
      Suepf
      Nein,
      Die drehzahl fällt plötzlich auf 1400 rpm zurück und geht nicht mehr hoch.
      Fehlercode leuchtet auch keiner.
      Hatte bei meinem 600er EFL PRO auch mal den fall das die drehzahl runter gieng und dann wider hoch.
      Damals wurde war bei meinem Regler die abschaltspannung zu hoch.
      mfg
      • BeltCpV2noob
        BeltCpV2noob
        Hoi,
        Nein der Heli geht nicht auf 40%gas der reglert auf 0.
        Hier mal eine jlog wertung:
        Ich hoffe man kann was erkennen.
        mfg
