LogView und Kosmik
  • WalsumerA3
    custom-canopy.de
    Haubenlackierungen
    • 11.07.2008
    • 5582
    • Sven
    • FSC Duisburg
    LogView und Kosmik
    Hi....
    Ich versuche nun schon seit Tagen, die DAT Dateien vom Kosmik in LogView anzeigen zu lassen. Leider funktioniert es nicht wirklich.
    Welche InI Datei muss ich benutzen und wo muss diese Installiert werden?
    Vielleicht kann mir da jemand kurz helfen?
    Die ßbersetzung hatte ich schon angepasst (1:5:10,90 <-Diabolo 18er Ritzel) allerdings speichert LogView die ßnderung nicht und setzt die Parameter wieder zurück.
    Nach der De- und Neuinstallation sind die alten Werte leider auch noch immer da
    LogView: 2.7.5.504
    Gruß Sven
    Align 700XN coming soon
  • Kafka
    • 23.04.2009
    • 1007
    • Markus
    • MFI-Neudorf
    ich verwende die Celsius-Ini.
    Die Ini habe ich mit ßffnen in Logview aufgemacht und dann braucht man nur die Datei von der SD-Card die man sich ansehen will mit Gerätedaten Importieren aufmachen.
    MfG
    Kafka
    • Steffen Schröck
      • 02.06.2001
      • 7112
      • Steffen Schröck
      • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
      AW: LogView und Kosmik
      Hi Sven,
      guck mal hier, 2ter Post. Vielleicht bringt dich das etwas weiter?!?!? Kontroniks Kosmik 160 Information thread. - Page 1 - RunRyder RC Helicopter
      GruÃ?
      Steffen
      • WalsumerA3
        custom-canopy.de
        Haubenlackierungen
        • 11.07.2008
        • 5582
        • Sven
        • FSC Duisburg
        MfG
        Kafka
        Das funktioniert bei mir nicht. Wenn ich die INI ßffnen möchte, sagt LogView, die Datei ist ungültig.
        Die Lov Datei funktioniert, allerdings kann ich da die ßbersetzung zwar ändern, aber beim Neustart ist wieder die vorgegebene ßbersetzung drin und die Drehzahlen stimmen nicht.
        Auch wenn ich LogView Deinstalliere und es nochmal Installiere, sind die alten Lov und Ini Dateien wieder im Programm.....
        • WalsumerA3
          custom-canopy.de
          Haubenlackierungen
          • 11.07.2008
          • 5582
          • Sven
          • FSC Duisburg
          Ich bekomme es einfach nicht hin. Wenn ich eine Datei ßffnen möchte, muss eine SD Card im Laufwerk I eingelegt sein! Warum?
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            • D: um Saarbrücken drum rum
            Du kannst hier mal die Protokolldatei im ZIP-Format hochladen.
            Zeig auch mal die Logview-INI-Datei. Wer hat die denn erstellt?
            • WalsumerA3
              custom-canopy.de
              Haubenlackierungen
              • 11.07.2008
              • 5582
              • Sven
              • FSC Duisburg
              Habe die Ini Datei von hier: KOSMIK and LogView | JLog
              • sk15031984
                • 12.12.2009
                • 549
                • Menden, LSC Kirchlinde
                Mahlzeit zusammen,
                wenn du deine Daten soweit verändert hast, musst du eine neue *.lov datei anlegen, Einfach mit speichern unter ... wennst du dann mit deiner selbst erstellten lov datei startest hast du auch direkt wieder deine eingestellte Getriebeübersetzung usw. .
                Dann kannst du über Gerätedatei importieren deine .DAT Dateien öffnen.
                Stefan
                Think positive, fly negative ;)
                • hansi.neuh.
                  • 22.02.2010
                  • 180
                  • hansi
                  • Treubach, rund um Mattighofen (O.Ã?)
                  Hatte schon mal ein artverwanntes Problem bei meiner J-Log / Jive Kombi,
                  bis ich drauf kam daß ich bei meinem SD/MicroSD-Adapter die Schreibschutzsperre
                  auf lock hatte!
                  Grüße Hansi
                  • WalsumerA3
                    custom-canopy.de
                    Haubenlackierungen
                    • 11.07.2008
                    • 5582
                    • Sven
                    • FSC Duisburg
                    Danke für eure Hilfe, jetzt hat es nach 3 Stunden endlich geklappt.
                    Habe nun die Celsius INI Datei in den Ordner "Geraete-OpenFormat" Kopiert. Danach in LogView unter Geräte ausgewählt. Was bei mir nicht funktioniert hat, die INI Datei mit dem INI Editor zu ändern. Daher habe ich die Datei in dem Ordner per Text Editor geändert. Anschließend wieder in LogView unter Geräte geöffnet. Wichtig ist, die alten Grafik Daten im Ordner "Templates Grafik" zu löschen, da man sich sonst ständig wundert, warum nach dem ändern der INI Datei sich aber nichts in der Grafik ändert.
                    Die Drehzahlumrechnung funktioniert nun auch wie sie soll..... Klasse
                    Gruß Sven
