Kontronik 80HV lässt sich nicht mehr programmieren
  • nero16
    • 26.09.2010
    • 1964
    • Horst
    • Telfs Tirol
    Bis jetzt hatte ich den 80HV in meinem Logo 600 SE, lief immer gut. Nun habe ich meinen Logo 600 SE eingewintert und möchte den 80 HV in den Logo 400 SE einbauen.
    Leider lässt er sich nicht programmieren.
    so hab ich es gemacht:
    Jumper in den 80 HV, FS eingeschaltet und Regler mit dem 6S Akku verbunden.
    Dann 3 mal doppel pieps, dann klingelt der Scorpion, jetzt Jumper raus und es klingelt wieder 2 mal. Gasknüpel ist auf 0, warte bis es einmal piepst, Knübel auf Vollgass und dann kommt keine bestätigung.
    Der Regler fährt einfach weiter mit dem Programm, 1 piepsen, 2 piepsen, 3 piepsen usw.
    Auch wenn ich den Jumper sofort raus nehme, geht er nicht zum programmieren.
    Wenn ich den Regler anschliesse ohne Jumper und Gas gebe, dann lauft der Motor auch nicht.
    Horst
    Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
  • sven-fly
    sven-fly
    AW: Kontronik 80HV lässt sich nicht mehr programmieren
    Evtl Master und Slave vertauscht?
    Gruß Sven
    • nero16
      • 26.09.2010
      • 1964
      • Horst
      • Telfs Tirol
      das Kabel gehört in den Master das zum Empfänger geht, oder?
      • andreas63
        andreas63
        Ja.
        Ist die Gaskurve eine Gerade, die bis 100 % geht ?
        Ist der Akku voll (hat mich mal in den Wahnsinn getrieben) ?
        Gruß Andreas
        • neotask
          neotask
          Wäre auch meine Idee gewesen mit der Gasgeraden. Hier braucht man ja eine Lineare Kurve von 0 bis 100.
          Oder evtl. der Thr. Hold Schalter noch aktiv ?
          Gruß Olli
          • nero16
            • 26.09.2010
            • 1964
            • Horst
            • Telfs Tirol
            Problem gelöst
            Der Akku war leer, habe einen anderen genommen den ich vorher aufgeladen habe und dann hat es funkioniert.
            Danke
