AW: CC 120HV mit Vstabi Gov. Log Speicher löschen
Hallo danousek
Ich habe das stabi einfach auf -100%/ +100% gelassen da alles soweit funktioniert hat. Sollte ich die wege dort auch ändern bis der regler initialisiert?
Wenn du den pitchkontrollmodus aktivierst, dann steuerst du wie normal mit dem pitchknüppel die reglereinstellungen. Du musst halt eine separate Stromversorgung an die stabi anschließen. Dann kannst du mit "Vollgas" den Hauptakku anschließen und gelangst somit in den programmiermodus deines Reglers. Kenne den von dir verwendeten Regler leider nicht, aber so sollte es funktionieren.
GruÃ? Daniel
Wildflieger Mannheim
Ja das könnte ich, ich möchte aber gerne löschen auf dem feld ohne pc, es gibt immer momente wo man was versucht oder man schaut nicht jede datei auf dem pc an löscht aber immer den Speicher da wenn mal ein Problem auftritt man nachsehen kann worans gelegen hat.
Cc regler werden eben nicht aufs vstabi abgestummen sondern umgekehrt, dh das ich die protzentwerte im stabi ändern müsste. Darf mann das?
