yge gasweg
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3824
    yge gasweg
    hallo weiß ist zum 1000 mal hab aber meine frage nicht gefunden. muß ich den yge gasweg einlernen von 0-100 ist klar, servoreverse bei futaba. muß ich hierzu in der progcard GOV OFF einstellen zum einlernen? sonst geht das nicht bei mir regler initialiesiert nicht nach allen einstellungen per prog card.
    frage: also einlernen mit GOV OFF und anschließend auf GOV ON und bestätigen?
    danke gruß christian
    AW: yge gasweg
    Hier steht die Frage auch auf Deutsch:
    YGE 80 und einlernen vom Governor-Mode - RC-Heli Community
    • cc1975
      • 27.11.2008
      • 3824
      AW: yge gasweg
      bringt mir au nix, habs jetzt nochmal versucht mit gov off und klappt aber immer noch nicht regler initialisiert nicht. .....
      • Almigurt
        • 21.06.2010
        • 2919
        • Benjamin
        AW: yge gasweg
        Welche Töne gibt der YGE beim Power on von sich?
        Einlernen konsequent durchführen:
        Verkabelung von RX - PG - ESC korrekt?
        Gov on oder off ist egal
        Gas aus in der Funke. PG auf Stop -> Enter
        Gas 100% im Sender: PG auf full speed -> Enter
        (Programmierebene beachten!)
        es muss jeweils mit kurzem, tiefen Ton und einem langen, hohen Ton bestätigen.
        Benjamin
        • cc1975
          • 27.11.2008
          • 3824
          AW: yge gasweg
          beim power kommt gar kein ton. einlernen hab ich so gemacht ich probier nochmal rum.....
          • WolfiE
            • 15.12.2010
            • 605
            • Wolfgang
            • Wels, Oberösterreich
            AW: yge gasweg
            Hallo Christian,
            du hast aber schon in der Flugphase wo du den Gaweg einlernen willst, eine Gaskurve die von null bis hundert geht?? Weil du oben gefragt hast, ob es egal ist ob du den Regler mit aktiviertem oder deaktiviertem Governor Mode einlernst. Nicht das du eine Gasgerade für den Governor programmiert hast.
            Verwendest du auch eine Flugphase wo kein Throttle Hold aktiv ist, sonst ist die Gaskurve nämlich egal.
            Im EPA (Servowegbegrenzung) Menü ist der Gaskanal nicht reduziert??
            Ich weiß sind vielleicht blöde Fragen, aber man kann schon mal was übersehen.
            Gruß Wolfgang
            Trex 600 EFL Pro / Raptor E720 / Goblin 500
            • cc1975
              • 27.11.2008
              • 3824
              AW: yge gasweg
              also einlernen am empfänger auf 100% servowege geht dann intialisiert er auch und läuft. dann umgesteckt ans brain, dort die servowege verändert damit ich dort im menü 100% gas habe, nichts mehr initialisiert sich dann nicht mehr
              • Almigurt
                • 21.06.2010
                • 2919
                • Benjamin
                AW: yge gasweg
                Klar.. Der yge brauch schon 0% zum initialisieren.. Wenn du nach dem einlernen am gasweg rumfuscht ...
                Also zuerst begrenzen dann einlernen. Oder ging es so auch nicht?
                Alternative : eventuell gibt das brain das erforderliche Signal (mittensignalafaik), damit dein yge überhaupt Schaaf schaltet nich schnell genug aus. Der yge hat eine "sicherung" gegen schaafschalten ohne gassignal. Wenn dein brain also trödelt, geht der yge in den "safe" damit dein Kopf dran bleibt. (woher soll der yge auch wissen dsss du den rx nicht vergessen hast)
                utzt du den brain governor?
                Nein? Dann lass die gas% im brain sein wie sie sind. Das "begrenzen" ist nur für brain relevantes Zeug relevant.
                Das gas signal wird (IMO) durchgeschleift.
                Wenn es wirklich am fehlenden/zu späten mittensignal hängt, ruf mal hr jung an. Es gibt da ein paar tricks.
                Aber ich glaube es wäre schon früher aufgefallen wenn das de Fall wäre!. Vermutlich einstellungssache...(ufff ich hasse Smartphone tippen....)
                Zuletzt geändert von Almigurt; 21.11.2012, 20:08.
                • cc1975
                  • 27.11.2008
                  • 3824
                  AW: yge gasweg
                  ne eher nicht einstellung bei meinem roxxy am goblin funktioniert das mit den geänderten gaswegen mit nochmals einlernen, einstellungen sind alle gleich an der t8. gov nutz ich nicht deshalb laß ich den jetzt im s-bus drin und gut ist. aber frage mich schon warum das nicht geht da es ja beim roxxy funktioniert..........?
                  • Almigurt
                    • 21.06.2010
                    • 2919
                    • Benjamin
                    AW: yge gasweg
                    Ich gebs zu. Es fällt mir auch verdammt schwer verständliche Sätze zu schreiben, groß-, kleinschreibung, kommas und so..
                    Aber dein Post gerade ist einfach nicht zu verstehen :-)
                    ich denke, dass du irgendwo einen Fehler im Ablauf hast.
                    Oder es ist tatsächlich ein verzögertes Mittensignal auf dem Gaskanal. Hatte ähnliche Bootproblematik mit einem yge18 mit einem µrondo auch.
                    [ot]Finde es aber gut, dass ein YGE so reagiert.
                    Mit dem Align rce bl 15 wäre mir der Heli, als ich angefangen hatte, fast unkontrolliert durchs Wohnzimmer geflogen. Weil der Regler ohne Signal scharf gestellt hatte...
                    Zuletzt geändert von Almigurt; 21.11.2012, 20:49.
