savox Motoren für 600/700 helis
AW: savox Motoren für 600/700 helis
Moin
Mal etwas genauer nachgeschaut ist der Motor nicht sehr spannend.
Vergrößert man das Bild mit der Vorderansicht, sieht man ein NMB R1560 Lager vorne verbaut, das bedeutet, an der Welle wurde massiv gespart, es ist eine durchgehende 6mm Welle, für mich das absolute KO Kriterium.
Hobbyking SK3 700, Schweighofer Lipolice, Turnado, KH4035 und andere 4035er haben eine gestufte-interne 8mm Welle.
Das Innenleben (Stator) ist ein alter Bekannter ist; Hobbyking SK3 700 / Schweighofer Lipolice 4035 / u.s.w.. Da ist der grüne 4035er "Von-der Stange-Stator" drinn, das Orginal findet sich im Hacker Turnado.
Die Wicklung ist mit 18mOhm und 530U/V angegeben, dürfte 11x1,25mm im Dreieck haben
Die typischen Filarwicklungen auf diesem Stator liegen für 530-560U/V bei 15-17mOhm.
Die typische Tuningwicklung für diese Stator liegt mit 11x1,5mm für 530U/V bei 14mOhm
Drehzahlkurven nach Herstellerdaten habe ich für 20.000U/min angehängt.
Beim Lüfter, dessen internen Aufbau man auf den Bildern kaum sieht, wurde nicht der max. Ausendurchmesser ausgenutzt.Angehängte DateienDer Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis grö�er als in der Theorie
