YGE 120 lv k Regleröffnung und Gasvorwahl
  • rico1
    rico1
    hab mir einen YGE 120 lv k gekauft, soweit mit Prog-Card alles eingestellt.
    Gas im Gov-Off und Stop-Fullspeed mit 0-100% eingelernt, dann auf Gov-Mode umgestellt. Jetzt muss ich in meiner Funke FF7 die Gaskurve auf 75 % einstellen damit ich die gleiche Drehzahl habe wie zuvor bei meinem alten Robbe Roxxy 9100-6 (48%). Ist das normal ? oder mache ich was falsch, habe ich nicht die gleiche Regleröffnung? Müsste doch wenn überhaupt bei einem größeren Regler noch kleiner werden.
    Servoweg ist -100% +100%
    Timing 18
    activer Freilauf on
    Cells 6
    anderen Werte standart
    und ein leichtes Heckzucken ist jetzt auch noch vorhanden
    Hoffe es kann mir jemand Helfen!
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    AW: YGE 120 lv k Regleröffnung und Gasvorwahl
    Jeder Reglerhersteller hat andere Gaswerte.
    Banshee 850
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      Lies mal: Gas-Wert und Regler-ßffnung von verschiedenen BL-Reglern - RC-Heli Community
      • rico1
        rico1
        Dann ist es bei mir 1:1, 75% Gasvorwahl = 75 % Regleröffnung.
        Danke nochmal
        Jetzt hätte ich aber nochmal eine Frage zu dem Heckzucken, kann das vom Regler kommen? Mit dem alten Regler war kein Heckzucken.
        • Kay W.
          • 29.09.2008
          • 250
          • Kay
          • Stockelsdorf
          Hi, mit hat ein guter Mann folgende Faustformel mit auf dem Weg gegeben: Gasgerade im Sender plus 100 =X X:2 = Regleröffnung sollte so zwischen 65~80% liegen, sonst umritzeln.
          Also bei dir 75+100=175 175:2=87,5 Regleröffnung 87,5 ist zu hoch............
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            Zitat von Kay W. Beitrag anzeigen
            Faustformel
            Aaarg! Dann war es kein "guter Mann"
            Es gibt keine allgemein gültige Faustformel, sondern jeder Reglertyp und seine Modi haben individuelle Zusammenhänge von "Gas" und Regleröffnung.
              Zucken oder Pendeln? Wieviel, wie schnell?
              • rico1
                rico1
                immer mal wieder ein schnelles Zucken
                • rico1
                  rico1
                  Heckzucken ist weg, war wieder mal ein schwergängiges Heck.
                  Das würde beim Roxxy Regler passen:
                  Roxxy Gasgerade 48% + 100= 148 : 2 = 74% Regleröffnung
                  ca. 2000 U/min
                  YGE Gasgerade 75% = 75% Regleröffnung ca. 2000 U/min
                  laut FW-Drehzahlrechner mit meinen Daten: 75% Regleröffnung ca. 2000 U/min
