Align 500MX Glocke eiert, Hochfrequente Vibrationen
  • swayze
    swayze
    Kurz zur Vorgeschichte:
    Meine T-rex 500 ist vor ca einem halben Jahr recht heftig eingeschlagen!
    Nach dem Wiederaufbau hatte ich immer Probleme mit dem Heck!
    Es hat so stark vibriert, das die Führungen der Heckanlenkung gebrochen sind!
    Nachdem fast alle Teile getauscht wurden, blieb schlussendlich nur noch der Motor übrig!
    Nach einem Wellen und Lager-wechsel sind die hochfrequenten Vibs immer noch vorhanden!
    Meiner Meinung ist die Passung schief gebohrt und dadurch eiert die Glocke.
    Richtig "rund" ist der Motor nie gelaufen, aber seit dem Absturz ist es schlimmer geworden.
    Hat jemand eine Lösung für mein Problem?
    Könnte man ihn evtl auswuchten oder die Passung "anpassen"?
    Danke
    Lg Patrick
  • swayze
    swayze
    AW: Align 500MX Glocke eiert, Hochfrequente Vibrationen
    Kann mir niemand weiterhelfen?
    Lg Patrick
    • Undangerous_3D
      • 11.11.2012
      • 958
      • Norbert
      • HCHH Stemwarde, Barsbüttel
      Kann es eventuell sein das beim Tausch der Lager und der Welle die Madenschraube die Glocke und Welle gegen verdrehen sichert nicht richtig sitzt ? Vielleicht Welle noch mal auspressen und gucken ob die Madenschraube richtig in die Vertiefung greift.
      • helisebb
        • 05.08.2012
        • 24
        • Sebastian
        • 96337 Ludwigsstadt / Oberfranken
        das kann durchaus sein. Ich musste vor kurzen auch bei meinen 500mx meine Welle samt Lager wechsel. Mit der Bohrung für die Madenschraube muss man aufpassen. Dieses Video könnte dir helfen.
        Align BL-500MX Motor zerlegen - YouTube
        T-Rex500e Pro, Raptor 50, T-Rex 600, Agusta A 109 (T-Rex 500E), Mx16 mit Unisens-e
        • swayze
          swayze
          Danke für die Antworten!
          Werde ihn nochmal schnell auseinander nehmen und dann berichten!
          Lg Patrick
