Du kannst auch den Kühler von Stefan Plöchinger verbauen. Er hat diesen extra für den Jive entworfen. Der wiegt auch nur 40g
Kontronik Jive 80+HV/120+HV und Pyro 800?
AW: Kontronik Jive 80+HV/120+HV und Pyro 800?
Du kannst auch den Kühler von Stefan Plöchinger verbauen. Er hat diesen extra für den Jive entworfen. Der wiegt auch nur 40gDiabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
Hallo Bronti,
ich habe den Helijive und den 750 er im TDR. Es ist nur der normale Kühler (passiv) auf dem Helijive, sogar im Sommer wurde der Regler nicht wärmer als 55 Grad. Du solltest aber eine Lüftung in der Haube haben.
Der JCooler ist nach meinen Erfahrungen nicht zwingend notwendig. Solltest du allerdings hartes 3D fliegen wäre es eine ßberlegung wert.
Peter
Mikewoofer
Also nen Jive 120 mit normalen Kühler im Sommer 55 Grad am Pyro 750 ??
Sorry aber mehr als leichten Kunstflug oder Rundflug darfst du aber nicht betreiben .
Ich bring den Kosmik 200 sogar über 55 Grad .
Flusen
Bei meinen Goblin 630 und 770 habe ich den Jive mit Jcooler hinter das Reglerfach befestigt.
In das Normale Reglerfach im Goblin passt der Jive nichtmal mit dem Passivem Kühler rein
