Ersatzwelle von Slowflyworld zu perfekt.
  • augur
    • 22.03.2009
    • 2340
    • Nils
    • FTG Borstel-Hohenraden
    Moin.
    Ich habe gerade versucht meine Pyro Ersatzwelle von Slowflyworld zu installieren und musste leider feststellen, dass diese zu perfekt gefräst ist. Genau auf 6mm und deshalb passt sie nicht in die Glocke. Die originale ist 5,98mm. Ist das gewollt?
    (Will nicht hetzen und ruf da noch an, wollte mir aber noch ein paar Meinungen einholen)
    Vg Nils
    Gesendet von meinem GT-P3110 mit Tapatalk 2
    SoxoS rocks! :-)
  • Luckylouds
    PSG-Dynamics
    Support
    • 14.02.2010
    • 3023
    • Dino
    • Heilbronn und Umgebung
    AW: Ersatzwelle von Slowflyworld zu perfekt.
    mach die Glocke im Backofen warm, dann fällt die Welle rein.
    Grüße Dino
    Zen...
    • Shuttle ZXX
      Shuttle ZXX
      Ich würd sagen das ist gewollt und nennt sich "Presspassung". Alternativ die Welle ins Gefrierfach legen oder mit Eisspray abkühlen, gefällt den Magneten in der Glocke besser
      • augur
        • 22.03.2009
        • 2340
        • Nils
        Wie würde ich die dann wieder raus bekommen, wenn sie so fest sitzt?
        Vg Nils
        SoxoS rocks! :-)
        • Shuttle ZXX
          Shuttle ZXX
          Na mit auspressen (in geeigneter Presse) natürlich
          oder grobschlächtig mit dem Universalwerkzeug drauf klopfen
          • Luckylouds
            PSG-Dynamics
            Support
            • 14.02.2010
            • 3023
            • Dino
            Er soll sie ja nicht braten.......bei 80-90 Grad passiert den Magneten überhaupt nichts.
            Am besten ne Kombination aus beidem......Glocke auf ca 80 Grad erwärmen, und die Welle ins Gefrierfach.
            Rauskriegen tust Du die wieder mit nem Durchschlag. Wenn se raus muss, ist sie eh kaputt, dann kannst Du auch mal mitm Hammer draufschlagen.
            Grüße Dino
            Zen...
            • augur
              • 22.03.2009
              • 2340
              • Nils
              Kann ich denn die Glocke auflegen? Habe ne Presse für die Lager?
              (So, Welle ist im Einfach und Motor köchrkt bei 70Grad Umluft. )
              SoxoS rocks! :-)
              • augur
                • 22.03.2009
                • 2340
                • Nils
                So, passt leider immer noch nicht. Bekomme die Welle nur wenige Millimeter eingeschoben. Werde morgen mal telefonieren.
                Die originale passt wirklich super.
                SoxoS rocks! :-)
                • Tuning Tom
                  Tuning Tom
                  2/100 mm ? Hals, das sollte mit ein klein wenig punktuellem erhitzen des Aluteils ohne Probleme funktionieren.
                  Am besten mit einem mini Lötbrenner punktuell den Wellensitz erhitzen - Alu leitet die Hitze sehr gut ab.
                  • Luckylouds
                    PSG-Dynamics
                    Support
                    • 14.02.2010
                    • 3023
                    • Dino
                    Ohhh mann.....nicht mit ner Flamme.....
                    @Augur: Jetzt legst Du bitte die Glocke mal bei 80Grad in den Ofen, lässt sie da mindestens 20 Minuten drin.
                    Deine Welle lässt Du für mindestens 20 Minuten im Kühlfach.
                    Dann setzt Du die Welle an, und wenn sie noch nicht reinfällt, dann hilfst Du eben ein bisschen mit nem Gummihammer nach.
                    Grüße Dino
                    Zen...
                      Heute, 19:31
                      Heute, 19:47
                      Ist das nicht zeitlich etwas knapp bemessen?
                      • helicopterxxl
                        • 02.06.2007
                        • 997
                        • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
                        Man müsste jetzt wohl doch noch ermitteln, welche Kühlfachtemperatur mindestens herrschen muss, damit die darin für 20 Min. eingelegte Welle dann auch problemlos in die 80° aufgewärmte Glocke reinpasst.
                        Hier scheinen sich ja Toleranzen gänzlich gegensätzlich zu verhalten.
                        Klaus
                        G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
                        • Tuning Tom
                          Tuning Tom
                          Bei 70° im Backofen dauert es schon eine ganze Weile bis sich das ausreichend durchwärmt hat.
                          Ich meinte auch nicht einfach eine Flamme Drauf zu halten, sondern mit einem Micro Brenner so 20-30 Sekunden den Wellensitz erhitzen - das funktioniert bei solchen Kleinteilen problemlos.
                          • azscout
                            • 01.03.2009
                            • 774
                            • alexander
                            • Wien/Umgebung
                            Die Originale hat etwas mehr Toleranz, dadurch läßt sie sich auch etwas leichter aus-und einpressen. Hab hier auch CNC gefräßte liegen welche eine Toleranz von H6 haben, geht auch etwas streng rein. Vorteil ist die Lager sitzen dann saugend auf der Welle. Gummihammer geht zur Not, ist aber auch nicht optimal,..
                            Ich hab mir so eine kleine Dornpresse für solche Sachen besorgt.Glocke auflegen mit den Heißluftföhn etwas warm machen und die Welle schön austreiben. Sollte mit einer Standbohrmaschine aber auch hinzubekommen sein,...
                            lg alex
                            Zuletzt geändert von azscout; 18.11.2012, 20:51.
                            • dutchie
                              • 01.09.2008
                              • 621
                              • Jan
                              • Landesbergen, Bad Oeynhausen-Lohe
                              Wenn das Erhitzen der Glocke nicht reicht, dann die Welle etwas abschleifen.
                              Die Welle in eine Akkubohrmaschine spannen, etwas 400er Schleifpapier und schön drehen lassen. Natürlich nur die letzten paar mm die in die Glocke rein sollen so behandeln.
                              Ab und zu mal messen, mehr als 1 Hundertstel braucht wahrscheinlich nicht runter.
                              Beim Einsetzen in den Glockenboden unbedingt darauf achten, dass die Welle genau im rechten Winkel steht, sonst versaust du dir den Sitz der Welle und die Glocke eiert.
                              Hilfreich wäre eine kleine Fase am Ende der Welle, lässt sich auch mit einer Schlüsselfeile selber machen.
                              Jan
                              Diabolo / Warp 360 / EC 145
