YGE 60 im 500SE?
  • michaDS
    • 03.10.2012
    • 249
    • micha
    • Schweiz
    YGE 60 im 500SE?
    Hallo zusammen
    Da mir heute leider mein Jive gestorben ist und ich diese Geschichte aufwärmen musste -> http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=205330
    ..Wollte ich fragen ob ich als ßberbrückung einen YGE 60 V4 in meinem Logo 500SE verwenden könnte.
    Ich fliege nur einfachen Rund- mit leichtem Kunstflug, also Loops, Rollen, langsame Flips.
    Die akutellen Akkus sind 2 Jährige Nanotech 45C deren Spannungslage nicht mehr so toll ist, was auch die Belastung verringern würde.
    Höchste Drehzahl die ich fliege ist 1900 und Pitch ist +/-12°.
    Motor ist ein HKII 4025-1100, Servos Taumel sind die Savöx 1257TG, Heck 1290MG.
    Es ist auch ein 4 zelliger 2000Nimh als Stützakku verbaut.
    Was meint ihr? Zu Riskant? Ich will fliiiigen
    Lieber Gruss Micha
    Gruss Micha
  • tommy tommy
    tommy tommy
    AW: YGE 60 im 500SE?
    60A ist schon nicht grad soooo viel... teste es einfach mal nur 2-3 min im Rundflug und schau ob der Regler heiß wird, wenn nicht dann müsste es gehen
    • Almigurt
      • 21.06.2010
      • 2919
      • Benjamin
      also rein rechnerisch (ecalc) hast du mit 1900 rpm und einem 9-10er Ritzel (gibts das??) und dem Motor beim Schweben eine LAst von 18-25A, je nach Gewicht.
      Beim Vollpitch könnten mit 12° rund 105A Peaks entstehen. Aber alles nur theoretisch.
      In Wahrheit sind die Werte niedriger
      ich schließe mich tommy an. Probier es aus.
      Eventuell machst du dir auch ein Kühlrippchen drauf
      Grß
      Benjamin
      Zuletzt geändert von Almigurt; 16.11.2012, 21:00.
      • michaDS
        • 03.10.2012
        • 249
        • micha
        • Schweiz
        Danke Jungs
        Aber Ihr habt mich noch darauf aufmerksam gemacht dass ich so noch ein anderes Ritzel brauche. Aktuell ist ein 13er drauf
        Extra deswegen ein neues Ritzel zu bestellen gurkt mich aber auch an.
        Ich bin mir ernsthaft am überlegen ob ich einen YGE 100 bestellen soll um mit dem mini V-Stabi Gov zu fliegen.
        Wenn der Jive dann noch ersetzt wird kann ich den ja Verkaufen .
        Denk ihr ich sollte es auf Jedenfall lassen mit dem 13er drauf? ich könnte den Kühlkörper vom Jive verwenden und bei den akutellen Temps, wir der bestimmt nicht zu Warm.
        Gruss Micha
        • Almigurt
          • 21.06.2010
          • 2919
          • Benjamin
          Wieviel % Gas/ßffnung hast du für 1900?
          Hab gerade keinen Rechner an
          • michaDS
            • 03.10.2012
            • 249
            • micha
            • Schweiz
            Oh hab keinen Sender an
            Dürften um die 80% sein (Knapp über 50% im Sender - Futaba).
            Gruss Micha
            • Almigurt
              • 21.06.2010
              • 2919
              • Benjamin
              Würde es mal so lassen.
              Evtl den Strom mit Telemetrie messen.
              Der yge verträgt schon gut was..
              • michaDS
                • 03.10.2012
                • 249
                • micha
                • Schweiz
                ok danke, ich häng das Unilog mit rein und schau dann mal nach einem Kurzen Flug nach.
                Danke dir!
                Gruss Micha
                Gruss Micha
                • michaDS
                  • 03.10.2012
                  • 249
                  • micha
                  • Schweiz
                  Habe jetzt doch noch einen YGE 100LV bestellt. Werde den YGE im Gov Nutzen und sonst über (Unilog-)sensor am Vstabi.
                  Wenn der Jive noch Gewährleistung hat wird er eingesendet, sonst wird er aufgemacht und analysiert.
                  Gruss Micha
                  • michaDS
                    • 03.10.2012
                    • 249
                    • micha
                    • Schweiz
                    So. Genug Kühlung sollte er so bekommen.
                    Kühlkörper hatte ich keinen mehr. Mal mit dem Thermometer messen.
                    Zuletzt geändert von michaDS; 18.11.2012, 03:01.
                    Gruss Micha
                    • michaDS
                      • 03.10.2012
                      • 249
                      • micha
                      • Schweiz
                      Sooo, ich kann nach mehreren Flügen sagen das der YGE 60 V4 ein TOP-Regler ist!
                      Es war ja mein erster Flug in einem Heli mit einem YGE und ich muss sagen das ich den Governor besser finde als den vom Jive 100LV. Ich hatte beim Pitchen immer einen deutlich hörbaren Drehzahleinbruch den ich auf die alten Akkus geschoben habe. Dieser Einbruch ist nun beim YGE komplett weg!
                      Ich bin bin sechs Akkus geflogen und war bei den ersten zwei sehr zurückhaltend. Danach habe ich ein für mich normales Programm geflogen mit hohen Loops etc. und der 60er war immer noch Kühl Thermometer hat 44°C gesagt. Beim letzten (und fittesten) Akku hab ich ihm mal die Sporen gegeben mit langen Vollpitchphasen im Speedflug, Flips mit harten Stops und sogar Tictocs habe ich (das erste mal) probiert. Nach diesem Flug hatte der YGE 60LV eine Kühlertemperatur von 68°C und hat ßbertemperatur gemeldet.
                      Also, 60A Regler ist im Sommer sicher zu wenig, genauso für 3d Junkies. Aber als Notlösung, bei den heutigen Temperaturen und bei meinem Flugstil hat er sich bewährt!
                      Negativ aufgefallen ist mir nur das Auftouren beim starken Flaren, aber das stört mich nicht so stark.
                      Ich freue mich jedenfalls enorm auf den bestellten YGE 100LV und ich bin mir am überlegen was ich mit dem Jive 100LV machen soll...
                      Danke YGE für den schönen Sonntag
                      und ein grosses Danke an euch beide für den zugesprochenen Mut!
                      Gruss Micha
                      Gruss Micha
                      • Almigurt
                        • 21.06.2010
                        • 2919
                        • Benjamin
                        Ist das dass steigen der Drehzahl, wenn man den Rotorkreis in Fahrtrichtung stellt, ?
                        Edit: den yge60 bekommt man im Protos auch überhitzt. Aber eben andersrum. Großes ritzel, kleine Drehzahl, lange Flugzeit.
                        Zum jive: ich würde ihn umsonst nehmen
                        Zuletzt geändert von Almigurt; 18.11.2012, 21:35.
                        • michaDS
                          • 03.10.2012
                          • 249
                          • micha
                          • Schweiz
                          Soweit ich weiss, ja
                          Der Heli fliegt schnell geradeaus, ich nehme die Nase stark nach oben und nehme gleichzeitig den Pitch stark zurück. Dabei überdreht er kurz weil schlagartig sehr wenig Last auf dem Motor ist, wenn man dann schlagartig wieder Last aufs System gibt dauert es kurz bis der Regler wieder nachregelt. Kann sein dass der Jive das besser im Griff hat, aber da ich mich so unglaublich wohl gefühlt habe mit dem YGE bin ich heute Agressiver geflogen als bisher, deshalb kann ICH es nicht richtig vergleichen.
                          Gruss Micha
                          • Almigurt
                            • 21.06.2010
                            • 2919
                            • Benjamin
                            Ah
                            Danke
                            Ich nahm an, dass es physikalisch bedingt und kein Reglerproblem sei. Werde mal mit den Parametern spielen müssen
                            • WolfiE
                              • 15.12.2010
                              • 605
                              • Wolfgang
                              • Wels, Oberösterreich
                              Ist schon ein Wahnsinn, Micha mit dem 60er im 500se, der Benjamin den 80er im X50. Mir hat der 80er YGE im Gaui mit dem 3026 1400kv Motor (Peak bis 110A), schon zweimal hart abgestellt.
                              Entweder ich besorg mir einen anderen Motor oder einen stärkeren Regler.
                              Freut mich wenns bei euch läuft.
                              Gruß Wolfgang
                              Trex 600 EFL Pro / Raptor E720 / Goblin 500
