Oder kann ich jetzt größer kaufen und kleinere Motoren nehmen.
Die von mir ausgesuchten Motoren haben 4S und max 10A. Der
Regler sollte erst ein 12A sein, habe aber überlegt später stärkere
Motoren zu nehmen. Nun dachte ich, bau gleich 25A-Regler ein,
weiß aber nicht, ob die mit den kleinen Motoren nicht unterfordert
wären, weil sie damit ja quasi nur in Teillast betrieben würden.
Schadet das den Reglern oder mache ich mir unnötig Sorgen ?
AW: Muss der Regler immer zur Motorgröße passen ?
Ja, sie hätten wohl einen besseren Wirkungsgrad. Grösserer Regler heisst normalerweise ja auch immer weniger Wärmeentwicklung, und wenn wenig Hitze entsteht, wird auch wenig Energie "verbraten". Somit dürfte der Wirkungsgrad höher sein
Moin
Jupp, der größere Regler hat einen geringeren Innenwiderstand, ist darum besser als ein kleiner, nur das höhere Gewicht und der höhere Preis sind die Nachteile.
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis grö�er als in der Theorie
