Regler für Logo 400 SE
  • nero16
    • 26.09.2010
    • 1964
    • Horst
    • Telfs Tirol
    ich habe mir einen Logo 400 SE gekauft, gebraucht Motor ist ein Scorpion 4015-1070
    jetzt brauche ich noch einen Regler. Ich möchte Jlog verwenden oder was ändliches das mir ansagt wieviel mah noch in den Lipos ist.
    Habe eine MX 16 Hott.
    Könnt ihr mir da helfen?
    Horst
    Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
  • Speedy955
    Speedy955
    AW: Regler für Logo 400 SE
    Wenn du nen Kontronik Regler nimmst hast du mit JLog und Hott auch gleich die Telemetrie beisammen
    z. Bsp. Jive 80 HV und Jlog 2 oder Unisense
    • augur
      • 22.03.2009
      • 2340
      • Nils
      • FTG Borstel-Hohenraden
      Moin
      Hab einen Live 60LV drinnen ohne Probleme. Wenn du warten kannst geht auch ein Ice100. Log kommt da hält erst mit dem Jlog3.
      Dafür kann der aber externe Governors wie beim VStabi unterstützen.
      Vg Nils
      Gesendet von meinem GT-P3110 mit Tapatalk 2
      SoxoS rocks! :-)
      • nero16
        • 26.09.2010
        • 1964
        • Horst
        • Telfs Tirol
        Ich habe schon einen 600 SE mit Jlog, ist was bekannt wenn jlog3 kommt? Werde über den Winter mit dem 400er fliegen, dann werde ich den 80 HV nehmen vom 600er.
        • kwax
          kwax
          ... habe auch den Jive 60 LV eingebaut. Läuft völlig unauffällig und wird nicht einmal warm. Ich fliege mit 6s, und dem Scorpion 4015-1070.
          Einfach nur eine gute Kombo!
          Andre
          • nero16
            • 26.09.2010
            • 1964
            • Horst
            • Telfs Tirol
            @kwax
            welchen Flugstil hast du? Ich glaube auf das kommt es auch drauf an.
