Phoenix ICE HV 40 - Hat jemand Erfahrungen im 450er?
  • Astra La Vista
    • 14.05.2010
    • 1005
    • Aljoscha Nikolai
    • Lindhorst bei Hannover
    Hey Leute,
    ich wollte mal Fragen ob jmd von Euch Erfahrungen mit dem Phoenix ICE HV 40 Regler im 450er gemacht hat.
    Was sind die Vor- und Nachteile des Reglers?
    glg Joschi
  • tasse
    • 12.09.2011
    • 6061
    • Tassilo
    AW: Phoenix ICE HV 40 - Hat jemand Erfahrungen im 450er?
    Größter Nachteil ist sicherlich das fehlende BEC. Beim 450er will ich nun wirklich kein externes mit rum schleppen. Und HV braucht man ja auch nicht gerade.
    Ich hab den Phoenix ICE Lite 50 im 450er drin.
    • Astra La Vista
      • 14.05.2010
      • 1005
      • Aljoscha Nikolai
      Danke für den Hinweis!
      Das ist mir nicht aufgefallen das er kein BEC hat.
      Ja, und 450er möchte ich auf ein externes BEC verzichten!
      Wie ist denn der Ice lite 50?
      • tasse
        • 12.09.2011
        • 6061
        • Tassilo
        Ich find ihn absolut spitze. Das Logging, das Regelverhalten, das Setup. Einfach traumhaft.
        • garth
          • 17.11.2009
          • 2631
          • Helmut
          Der Lite reicht sicher auch, aber warum nicht den normalen ICE 40 ? Den hab ich drin. Gut- er hat ein paar Gramm mehr, aber ich mag das robuste Design.
          Schrumpfschlauchregler gibts aus China ( und von Ko.....ik)
          Nachteile des ICE für 450er ? Keine ! Aus meiner Sicht optimal.
          Der geht übrigens bis 8S, und 12S wolltest du vermutlich im 450er eh nicht fliegen, oder ?
          • Astra La Vista
            • 14.05.2010
            • 1005
            • Aljoscha Nikolai
            welchen ice 40 meinst du denn?
            geht die reglerprogramierung auch ohne progcard?
            12S im 450er? Autsch! Das will ich sehen, wer sowas macht. also 6S ist mir schon bekannt
            • tasse
              • 12.09.2011
              • 6061
              • Tassilo
              Es gibt meines Wissens nach nur einen normalen 50er. Einen normalen 40er mit BEC kann ich nirgends entdecken.
              • juniorfuzzi
                • 15.12.2011
                • 1203
                • Timm
                Gibt doch aber auch kleine günstige externe BECs zB Gryphon Polaris. Und, HV-Output fähig, gibt ja jetzt die ersten HV-Servos in Micro Größe :-)
                • Astra La Vista
                  • 14.05.2010
                  • 1005
                  • Aljoscha Nikolai
                  also icha habe auch nur den lite 50 gefunden. also der im schrumpfschlauch. wenn es der tut dann werde ich den auch nehmen.
                  HV und Bec brauche ich im 450er nicht (noch)
                  • Walter01
                    • 20.11.2009
                    • 2179
                    • Michae
                    Fliege auch den Lite 50 im 450 Pro. Motor Scorpion 2221-8
                    Regler ist perfekt. Das Logging natürlich genial. Beim 450er
                    Und er passt perfekt unter die Akkurutsche.
                    mfg
                    • Astra La Vista
                      • 14.05.2010
                      • 1005
                      • Aljoscha Nikolai
                      fein ich hab nämlich auch nen scorpion motor
                      • Bernhard Kerscher
                        • 26.04.2010
                        • 3318
                        • Bernhard
                        ich habe den ICE 75 light am Mini Protos und bin sehr zufrieden...
                        Der ICE50 ist relativ schwer verfügbar und der 75 war auch nicht teuerer, deshalb meine Wahl... hab nur kleinere Kabel dran gelötet
                        Grüße, Bernhard
                        PS: gerade gelesen... hab ja auch nen Scorpi im MiniProtos hier mal mein Setup:
                        # Castle Link Data File
                        # Created: Monday, November 12, 2012
                        # Do Not Edit This File By Hand
                        Hex55: 85
                        Brake Delay: .6 sec (Delayed) (*)
                        Brake Ramp: Immediate (*)
                        Motor Start Power: 59
                        Direction: Forward (*)
                        Current Limiting: Normal (105A) (*)
                        Brake Strength: 0
                        BEC Voltage: 6
                        Power-On Beep: Enabled (*)
                        Motor Timing: 5
                        Data Log Enabled: 255
                        Vehicle Type: Helicopter
                        Throttle Type: Governor Mode
                        Throttle Response: 5
                        Governor Gain: 24
                        Initial Spool-Up Rate: 9
                        Head Speed Change Rate: 10
                        Auto Rotate Enabled: False
                        Governor Mode Type: High
                        Vehicle Setup - Battery Type: LiPo
                        Vehicle Setup - Number of Cells: 3
                        Vehicle Setup - Battery Voltage: 11.1000
                        Vehicle Setup - Gear Ratio: 8.571
                        Vehicle Setup - Motor Kv: 2580
                        Vehicle Setup - Motor Number of Poles: 6
                        Desired Head Speed 1: 2217
                        Desired Head Speed 2: 2586
                        Desired Head Speed 3: 2962
                        Cutoff Voltage: 96
                        Auto-Lipo Volts/Cell: 3.3 Volts/Cell
                        PWM Rate: 8 Khz
                        Sample Frequency: Disabled
                        Voltage Cutoff Type: RPM Reduction Cutoff
                        Current Cutoff Type: Soft Cutoff (*)
                        Link Live Enable: Disabled (*)
                        Zuletzt geändert von Bernhard Kerscher; 14.11.2012, 09:51.
                        • tasse
                          • 12.09.2011
                          • 6061
                          • Tassilo
                          Zitat von Bernhard Kerscher Beitrag anzeigen
                          Governor Gain: 24
                          Mein lieber Schorlie! Da möcht ich mal hören wie das klingt, wenn der richtig gefordert wird.
                          • Astra La Vista
                            • 14.05.2010
                            • 1005
                            • Aljoscha Nikolai
                            oh je...das sind ja alles böhmische dörfer für mich...
                            • Bernhard Kerscher
                              • 26.04.2010
                              • 3318
                              • Bernhard
                              meinst du das ist zu hoch?
                              wo sollte ich hin?
                              das gear chatter ist beim MiniProtos nicht richtig hörbar, da Riemenantrieb!
