HeliJive welchen Sinn hat Mode 4 ?
  • BladeMaster
    • 10.09.2011
    • 3372
    • Dirk
    bin beim Einrichten meines Diabolo's.
    Ausgestattet mit 12S, einem HeliJive 120HV und Scorpion HK4525-520kV Ultimate.
    Programmiert habe ich Mode 4 und Mode 9 (KSA). Beim Versuch die Gasgerade einzustellen um halbwegs
    exakt auf 1500 U/min. zu kommen habe ich festgestellt, dass dies gar nicht so einfach ist !?
    Der Regler lernt bei jedem Neustart die Zuordnung Drehzahl und Knüppelvorgabe neu. Dies ist
    Spannungs- und auch Lastabhängig. Startet man also einmal mit Akkus die gerade vom Lader kommen
    und hat dazu exakt 0° Pitch vorgegeben ist das Ergebnis deutlich anders als wenn
    der Akku schon einmal zum kurzen Hochlaufen des Motors genutzt wurde und dazu noch evtl. ein geringer
    Negativpitch anliegt.
    Bei einem "extremen" Vergleich zischen Neustart ohne Hauptrotorblätter und einmal Neustart mit Hauptrotorblätter
    ergaben sich lt. JLog2 die Drehzahlen von 1500 U/min und 1210 U/min bei gleicher Gasvorgabe.
    Ich frage mich nun gerade welchen Sinn macht überhaupt Mode 4 ?
    Nun gibt es beim HeliJIve ja noch den Mode 5 und Mode 6. Wenn ich die Anleitung richtig interpretiere sind die Modes 5
    und 6 eine Drehzahlregelung die nur beim ersten Start nach Programmierung eingelernt werden und folgend bei gleicher Gasvorgabe
    auch die gleiche Drehzahl liefern. Der Unterschied besteht nur darin, dass Mode 5 nur auf Senderwerte >50% regelt während
    Mode 6 auch auf Senderwerte <50% regeln kann. Ist das so korrekt ?
    Da ich nicht weiß welche Gasvorgabe nun zu meinen gewünschten 1500 U/min. führt, frag ich mich, welches ist denn bei Mode 5 und 6
    eine sinnvolle Gasvorgabe zum Einlernen beim ersten Hochlaufen und kann ich diesen ersten "Einlernstart" auch ohne Hauptrotorblätter
    machen ?
    Welchen Mode nutzt ihr beim HeliJive ?
    Grüße,
    Dirk
  • Norbert_1
    • 07.07.2010
    • 2473
    • Norbert
    • Wild / OÃ?
    AW: HeliJive welchen Sinn hat Mode 4 ?
    Ich habe Mode 5.
    Ist doch egal mit was für einer Vorwahl du das erste mal fliegst, dass heißt ja nicht das du nachher die Gasgerade nicht ändern darfst.
    (meine Gerade Futaba 57%)
    GRÃ?SSE NORBERT
    • neotask
      neotask
      Mode 4 vs. Mode11[5] | JLog
      Gruß Olli
      • BladeMaster
        • 10.09.2011
        • 3372
        • Dirk
        Gut, Mode 4 -> Drehzahl = Spannungsabhängig, soweit ist es klar.
        Bleibt nur noch die Frage Mode 5 oder 6 ?
        Welchen Sinn macht es dem Regler pauschal eine Regelung unter 50% Gasvorgabe zu verbieten (Mode 5).
        Dass ein Betrieb im "tiefen" Teillastbereich vermieden werden sollte ist schon klar, aber wenn man weiß "wo man sich bewegt" sollte doch Mode 6 der sinnvolle sein oder sehe ich da etwas falsch ?
        Dirk
        • neotask
          neotask
          Wenn Du eine größere Bandbreite benötigst, dann nimmst Du Mode6 und wenn nicht dann Mode5 .
          Es gibt im Helijive ja auch noch andere Modes. So kann sich Jeder den Regler einstellen wie es zum Flugstil, Setup und Modell passt.
          Gruß Olli
          • Stephan Lang
            • 23.03.2011
            • 3007
            • Stephan
            Mode 6 beim HeliJive opfert etwas in der höchsten Drehzahl um die niedrigen zu erreichen...
            im übrigen ist Mode 6 eher mit Mode 5 zu vergleichen da dieser auch nur beim ersten hochlaufen die Drehzahl einlernt...
            Mode 4 macht zb sinn wenn du 10S und 12S oder so wie ich 6S und 12S fliegst...
            da macht Mode5/6 nicht mit... der dreht dann auf 100% auf und bleibt halt zb bei 1200u/min stehen ... weil selbst die minimalste Drehzahlvorgabe mit 12S eigentlich mehr ist als was aus den 6S Spannung an Drehzahl rauskommen kann...
