habe mir einen Raptor E 550 in einen Rumpf eingebaut, Motor Original ACE 1150kv habe ihn umgebaut auf längeres Heckrohr und 600er Blätter. Auch die übersetzung habe ich durch ein 9er Ritzel ersetzt. ( Original 11 zu 111 ) Ich habe einen 120 A ICE Regler verbaut, jetzt wo ich ihn über USB einstellen will habe ich geringfügige probleme. wenn ich Set RPM wähle - was für Drehzahl soll ich da einstellen, es kommt immer `to low`auch wenn ich 2500 U einstelle. mache ich was falsch * oder soll ich es nur mit dem Governor Mode testen ? ich will mit 2 x 6S 4500er aber parallel geschaltet fliegen - wegen langer flugzeit......irgend welche ideen, wie ich zu einem brauchbaren Setup komme *
