Hab gerade meinen Goblin 630 fertig gebaut und programmiert.
Jetzt wollte ich den Motor mal hochdrehen lassen ohne Blätter..
3 sekunden nach dem er anfängt zu drehen schaltet der HeliJive aus und blinkt 8 mal.
Hab dann den Riemen ausgebaut und den Motor ohne Getriebe hochdrehen lassen...
Da schaltet der regler auch nach 3 sekunden ab und es ist ein ziehmlich lautes 1 maliges klopfen vom motor zu hören genau wenn der regler abschaltet.
Ich betreibe mit dem HeliJive einen Scorpion HK 4225 610KV mit 12S.
Kann es sein das ich den Motor ohne Getriebe und Blätter nicht hochdrehen lassen kann?
Oder ist etwas kaputt?
mfg Marcel
