Jive 80 HV dreht nicht hoch
  • HT-Member
    HT-Member
    ich habe mir gebraucht einen Voodoo 600 gekauft, und bin leider ganz schön übers Ohr gehauen worden
    Eines der zahlreichen Probleme ist folgendes: Der Motor (Pyro 30-12) läuft hoch, der Jive regelt dann aber nach ca. zwei Sekunden auf ca. 200rpm runter und bleibt so.
    Was noch merkwürdig ist: Der Jive macht zwar die 3 Initialtöne, aber das Piepen, das die Zellenzahl anzeigt, bleibt völlig aus.
    Kann mir jemand helfen?
    Norman
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 25912
    • Österreich
    AW: Jive 80 HV dreht nicht hoch
    1) Was für ein Jive ist es denn?
    2) Welche Softwareversion (steht mit Filzstift oben)
    3) Programmiere ihn mal neu - beginnen mit Mode 1 Reset, etc...
    Stay hungry. Stay foolish.
    • dynaudio79
      • 25.01.2008
      • 3046
      • Steffen
      • Raum Beelitz
      Bitte den Jive resetten und neu anlernen.
      Scheint noch eine alte SW zu haben.
      • Christopher Chance
        • 11.05.2011
        • 153
        • Christopher
        Wenn kein Lipomode aktiv ist, dann piepst er auch die Zellen ned duch...
        Vlt. täusch ich mich auch...
        Christopher
        • nero16
          • 26.09.2010
          • 1964
          • Horst
          • Telfs Tirol
          Christopher
          Stimmt so, man muss Mode 11 programmieren
          Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
          • HT-Member
            HT-Member
            Stimmt, stand nicht auf Lipo. Da muss wohl mein Vorbesitzer mit Nickel_Cadmium Zellen geflogen sein. Danke für alle Antworten. Ohne Blätter läufts schon normal, piepst auch für die Zellen und muss sich jetzt nur noch in der Luft bewähren.
            Norman
            • HT-Member
              HT-Member
              Achso: Jive 80HV, SW 9
              • dynaudio79
                • 25.01.2008
                • 3046
                • Steffen
                • Raum Beelitz
                wenn man mode 1 programmiert und damit einen reset macht,sind alle anderen Werte auch weg.
                falls das wieder passieren sollte musst du ihn zu k senden.
                gesendet von unterwegs
                • dirk72
                  • 27.07.2009
                  • 1893
                  • dirk
                  • MFC Tönisvorst
                  SW 9
                  Neuste Software, alles prima.
                  Einmal Jive neu einlernen, denke an die lineare Gasgerade von 0-100 % beim proggen.
                  Ich würde Mode 1 ( Reset) und danach Mode 4 nehme.
                  Dirk
