ich habe die 500 KV-Version im 700er Rex mit knapp 5kg Fluggewciht an 12s, 5.000 mAh. Geht ab wie Schmitz Katze und fliegt je nach Drehzahl zwischen 6 und 8 Minuten! Für weiträumiges 3D ein sehr guter Motor, da er ein recht niedriges Leistungsgewicht im Vergleich zu "dickeren" Motoren hat.
Hab selbigen motor als 530KV erst im KDS 700 geflogen und danach im TDR und geht super, nur ist eben ein motor der auch gut wärme produziert aber durchaus für 700er Helis gedacht und gut.
ich spekuliere mit einem tdr, da würde er dann rein kommen.
Zuletzt geändert von JMalberg; 08.11.2012, 16:55.
Habe den 560er VIII im 7HV und der Motor geht gut und zuverlässig.
Wissen sollte man dass er wärmer wird als andere Motoren und das vollkommen normal ist und dass er alle 100-150 Flüge neue Lager braucht. Wie jeder Motor.
Wenn du speedflug machen willst irgendwann musst du eh wickeln lassen.
Hier wird die ganze Zeit von "passt super", "Geht ab wie Schmitz Katze" usw geschrieben, alles qualitative Aussagen, aber kein einziges Mal wie viel kW er denn nun hat. Hatta 2kw reicht es nicht, hatta 4kW geht es heftig, hatta 8kW wird es eng für das Getriebe. Da braucht man kein Ihngschenör, da reicht Menschenverstand.
