Hilfe welcher Motor,Regler akku
    Hilfe.
    Ich benötige unbedingt Hilfe vom Fachmann.
    Ich möchte gerne einen neuen Motor im 450er Heli verbauen.
    Hab aber absolut keine Ahnung wie ich weis welcher Motor von der Leistung und so her passt.
    Gibt es ne formel oder ne Internetseite wo man das berechnen kann?
    Akku:
    SLS EP 3S 11,1V 2200MAH 30-40C
    Regler: Roxxy 940-6
    Danke
    Ist folgende Motor mit den oben genannten Akku und Regler kompatibel?
    • Black-Shark
      • 17.04.2012
      • 1628
      • Jens
      • Vienenburg am Nord - Harz
      AW: Hilfe welcher Motor,Regler akku
      Hallo Thorsten,
      dein Regler reicht dafür alle mal.
      Der Scorpion ist gut aber teuer (ich habe selber einen in meinen 450 verbaut ). Auch gut aber wesentlich billiger ist der KDS 3650 Brushless motor KDS-WS2838 3650KV, 27,90 .
      Bei beiden Motoren gleich die passenden Ritzel mitbestellen (hier auf die Anzahl der Zähne (12 sollten passen), den Innendurchmesser (3,14mm) und die Zahnhöhe (M0,5) achten).
      Was möchtest Du denn mit dem Heli anstellen (Rundflug/Scale/3D)?
      Was für einen Heli hast Du?
      Etc.
      Gib mal ein paar infos.
      Jens
      [FONT="Verdana"]GruÃ?, Jens[/FONT]
      mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
        Hu,
        Beim scorpion motor steht max 45A Dauerstrom.
        Der Regler hat max Dauerstrom 40A. Passt also nicht oder?
        Möchte früher oder später ordentlich 3D fliegen.
        Heli:
        KDS 450C
        • Robert Englmaier
          ( Roben155 )
          • 02.11.2010
          • 8956
          Wieso nicht??
          Grüsse Robert
            Dann raucht mir doch der Regler ab oder?
              Wieso anderes Ritzel? Original hat 11
              • Pietbaer
                • 25.05.2010
                • 2935
                • Eppstein ( Bremthal )
                Meinst du du hast dauernd 40A Dauerstrom anliegen glaub ich nicht.
                Habe selber die Kombination Scorpion HK-2221 8-Turn 3595Kv mit einem YGE 40A und da ist noch nix abgeraucht.
                Gruß Peter
                Compass Atom 500
                  Echt? Welche Regleröffnung? Wie lange hat die Kombo schon?
                  ßberleg ob den 949-6 mit 40A zu verkaufen und ne Nummer großer zu holen. Sicher ist sicher.
                  Der Regler ist Ende August gekauft worden
                  • Pietbaer
                    • 25.05.2010
                    • 2935
                    Regleröffnung 75-85% seit ~2 Jahren.
                    Gruß Peter
                    Compass Atom 500
                      Wie fliegst du denn? 3D?
                      Hauptzahnrad 150 Zähne?
                      Welche kopfdtehzahl bei 80% Regleröffnung?
                      Sorry für die vielen fragen:-)
                      • sven-fly
                        sven-fly
                        Ich fliege auch den Scorpion nur als 6 Turner...also nochmal eine Nummer heftiger und das ganze mit einem Jazz 40.
                        Alles ohne Probleme, obwohl ich den Akku in 2:30 Minuten leer prügel (4000 rpm am Kopf)
                        Gruß Sven
                          Na Danb sieht's wohl danach aus das ich den roxxy 940-6 behalten kann:-)
                          Weis zufällig jemand was die 6 in der Bezeichnung heißt?
                          • Pietbaer
                            • 25.05.2010
                            • 2935
                            Da halt dich an Sven den Akku in 2:30 min leerzuprügeln das schaff ich nicht.
                            Gruß Peter
                            Compass Atom 500
                            • sven-fly
                              sven-fly
                              Soweit ich weiß, dass er bis 6s ausgelegt ist
                              Gruß Sven
                              Nach den 2:30 bin ich aber auch froh das es zu Ende ist 4000 rpm und das ganze noch Indoor geht schon an die Nerven
                              Gruß Sven
                              Zuletzt geändert von JMalberg; 01.11.2012, 23:39.
