Turnigy Dlux 100A defekt? Piept nicht mehr! HILFEEEE dringend.
  • Bruchilot75
    Bruchilot75
    habe folgendes Problem, nach anstecken des 6S Lipos piept der Regler nicht mehr. Der Heli hat 1 Woche vorher noch funktioniert.
    Ist der Regler wirklich defekt? :dknow:Habe schon versucht mit maximal Gas zu starten, aber der Regler piepst nicht mehr.
    Wäre über eine Info dankbar.
    Markus
    Zuletzt geändert von Gast; 31.10.2012, 20:37.
  • rocket-tom
    • 03.06.2011
    • 962
    • SÜW
    AW: Turnigy Dlux 100A defekt? Piept nicht mehr! HILFEEEE dringend.
    Markus
    kann es sein, das es einen Kabelbruch zwischen Regler und Motor gibt ?
    Das was da piepst ist nicht der Regler sondern die Motorspulen geben den Ton aus.
    Tom
    • Bruchilot75
      Bruchilot75
      so hab nochmal einen Motor vom HK250 angeschlossen und der Regler gibt keinen Ton von sich, also geh ich davon aus das er defekt ist. Hab die seitenteile des Reglers öffnen können und an den Kabelverbindungen/Lötpunkten leider nichts feststellen können. An die Platine komme ich nicht ran, der Regler ist komplett verklebt bzw. mit Wärmeleitpaste zugekleistert. Hat jemand so einen Regler schonmal geöffnet bzw. repariert??
      Markus
