Neuer Motor KDS 450
    Neuer Motor KDS 450
    Hi zusammen,
    Würde mir für meinen 450er gerne einen neuen Motor zulegen. Etwas mehr Dampf wäre schön.
    KDS 450C
    Regler: Roxxy 940-6
    Sender/Emofanger: KDS
    Akku:
    SLS EP 11,1V 2200 MAH 30C
    Turnigy 11,1 V 2200MAH 30-40C
    Habt ihr einen Vorschlag welcher Motor dazu passen würde.
    MfG
  • Max M.
    Max M.
    AW: Neuer Motor KDS 450
    KDS-3828 3650KV
    Macht bei mir im Peak 1KW an 4S also knapp 70A. An 3S kann der auch richtig Sparsam sein. Mit 2200rpm 13° Pitch für 7min durchziehen. Alles am 40er Roxxy wie bei dir.
    Für pure Power braucht es primär gute Akkus , und einen brauchbaren Motor
    • Smart Devil
      • 17.12.2011
      • 195
      • Hermann
      • Franken
      Hallo Max
      Ist das ein neuer Motor von KDS? 3828 /3650KV
      Für 450er Heli's?
      @ Thorsten:Ich würde sagen :Turnigy 2221-8 oder Scorpion 2221-8
      Hermann
      Zuletzt geändert von Smart Devil; 01.11.2012, 16:13.
      • Max M.
        Max M.
        Brushless motor KDS-WS 2838 3650KV (Tuning Motor) - Hobby-STAR
        Sorry war ein zahlendreher.
        Naja , der Scorpio ist arg teuer und bei den Turnigy schwankt die Qualität.
        Der KDS läuft seit 100+ Flügen mit dem 4S Setup.
        • MichaelF
          • 02.05.2012
          • 255
          • GroÃ? Umstadt (Hessen)
          Turnigy 2215H oder Turnigy 2218H oder den 2223.
          gruß,
          Michael
            Turnigy bekomme ich nur über HK oder?
            Weis jemand leistungsdaten vom
            KDS 3500KV
            In Kombo mit roxxy 940-6 und den von mir erwähnten Akkus?
            • Smart Devil
              • 17.12.2011
              • 195
              • Hermann
              • Franken
              Hallo Max
              Naja,bei mir waren es eben nur 20-30 Flüge.Nach dem dritten Motor habe dann umgerüstet, auf Hyperion,der jetzt mindestens >300 Flüge drauf hat. Es war aber immer nur die Welle weich und ist eingelaufen im Lagerinnenring.Trotz Zahnflankenspiel.
              So macht eben jeder andere Erfahrungen,hatte vielleicht Pech mit der Serie.
              Intressiert mich neben bei.Was für Akkus fliegst Du da? 4S??
              @Thorsten: Hperion bek. Du auch in D >Google x Anbieter. Leistungsmäßig ist auch der Hyperion überlegen mMn. Mechanisch sowieso.Schau Dir in natura nur die Lager an. Ok 25€ zu 70€ ist ein Argument.Nach dem dritten Motor war es für mich keines mehr.
              Kds: max Power 350W/Shaft *?
              Hyperion :max Power 640W/.....*
              Hermann
              Zuletzt geändert von Smart Devil; 01.11.2012, 17:55.
              • upside-down
                upside-down
                KDS-3828 3650KV
                3650 KV an 4S? Die dazu gewählte ßbersetzung muß sehr interessant sein........
                David
                • Max M.
                  Max M.
                  David
                  11er Ritel am 150er HZR also 1:13,6 ergibt Drehzahlen bis 3500-3600rpm
                  mit 13° Pitch geht beim Speeden die Post ab
                  Alles am 25€ KDS Motor , da kam auch mein Scorpion nicht mit , der wurde dann verkauft.
                  • Smart Devil
                    • 17.12.2011
                    • 195
                    • Hermann
                    • Franken
                    David
                    Wahrscheinlich 16Zähne. Duck und wech.
                    • Smart Devil
                      • 17.12.2011
                      • 195
                      • Hermann
                      • Franken
                      Meinst ich Krieg 6x1 drauf? Wenn endlich mal der "dicke" draht kommen würde wo ich bestellt hab...
                      Das wäre natürlich auch noch ne Möglichkeit Leistungsmäßig auf zurüsten.
                      • bagwan
                        bagwan
                        Ich fliege im KDS450SD auch den KDS Tuning Motor und bin begeistert.
                        Mit 3S, 11er Ritzel, ca 2800 Umdrehungen ca 6 min im flotten Rundflug. Allerdings sind meine Akkus schon gut ausgelutscht.
                        Allerdings hatte ich im 450er noch nicht viele Motoren geflogen und hab nur den Vergleich zwischen dem Tuning und dem Stock KDS Motor.
                        Der hält bei mir auch schon seit über 120 Flügen ohne irgendwelche Verschleisserscheinungen.
                        • Max M.
                          Max M.
                          Wird Eng mit 6x1mm 4 Wdg. bekommt man mit ßbung wohl noch rein.
                          Schön an dem Motor ist das Durchzug verhalten mit dem 11er Ritzel bei kleinem Headspeed <2500 Da gehen auch 13° Pitch ohne Einbrüche und fast 7min Flugzeit im Kunstflug mit Flips und lahmen Speeden
                          • Kaspar Erhardt
                            Kaspar Erhardt
                            Hallo, weis jemand die Daten des Motor´s ?
                            Brushless motor KDS-WS2838 3650KV, habe einen neuen Regler bekommen und weis die Daten des Motors nicht.
                            Regler ist ein ROXXY BL Control 950-6 (50 A)
                            Motor-Timing?
                            Motorpolzahl?
                            Getriebe-übersetzung KDS 450SV?
                            Motor Frequenz?
                            Innen - Außenläufer?
                            • Max M.
                              Max M.
                              Polen sind 6
                              Timing 8°-12°
                              Der SV Hat ein 150er HZR , welches Ritzel hast Du ?
                              Die PWM-Frequenz kann man beim Roxxy nicht einstellen.
                              Diese steht immer auf 32kHz
                              Der 2838W-3650KV ist ein Aussenläufer
