welches Timing beim Align BL 750 MX ?
  • Sexyrexy600
    • 04.09.2008
    • 845
    • Biebertal in Hessen MFV-Biebertal
    Hallo Leute,
    möchte einen 750 MX an einem Fusion Hawk betreiben.Welches Timing ist das richtige?
    Chris
    OMP M7
  • Max M.
    Max M.
    AW: welches Timing beim Align BL 750 MX ?
    In den Bereichen in denen der Motor läuft:
    kleines Timing: Höherer Eta und weniger Leistungsbedarf
    hohes Timing: kleiner Eta und mehr Leistungsbeadrf
    Polzahl * 2 = ~Timing
    • Sexyrexy600
      • 04.09.2008
      • 845
      Niemand, der mir das richtige Timing in Verbindung mit em V - Stabi Governor empfehlen kann?
      OMP M7
      • Nico
        • 21.02.2011
        • 1854
        • Nicolai
        • GroÃ?raum Frankfurt
        Hmm, ich dachte Polzahl geteilt 2 ist das Timing im V-Stabi, habs aber alles zu Hause liegen.
        Polzahl stand beim 750 dabei, glaube 10 und im vSTabi ist das erklärt, halbe Polzahl also 5.
        Habe ich auch so eingestellt, aber noch nicht geflogen, nur Tests auf dem Tisch.
        Grüße,
        Nico
        • gonyo
          gonyo
          Timing am Fusion Hawk mit 10Poler (750MX) sollte ca 18 sein.
          Du kannst dann in kleinen Schritten höher gehen bis der Motor dann
          signifikant wärmer wird, oder Geräusche von sich gibt. Dann wieder
          2° zurück.
          • Take5
            • 23.09.2010
            • 4321
            Das Timing lässt sich nicht pauschal ermitteln, für das optimale Timing müsste man den Motor auf dem Prüfstand testen und schauen bei welchem Timing er den besten Wirkungsgrad hat. Die Formel 2X Polzahl ist somit nicht wirklich zu gebrauchen, der Ansatz "Hälfte der Polzahl" noch weniger.
            Der 700MX läuft am Roxxy9120 oder Fusion Hawk mit 18° Timing am besten, würde ich auch für den 750MX erst einmal ausprobieren.
            Grüße Chris
            • Nico
              • 21.02.2011
              • 1854
              • Nicolai
              Und das gilt auch immer dann, wenn der Regler am vStabi Governor hängt?
              Nico
              • gonyo
                gonyo
                JA ! Der Gov hat nichts mit dem Timing zu tun.
                • Sexyrexy600
                  • 04.09.2008
                  • 845
                  Abend!
                  Ok, hatte auch 18 Grad eingestellt, bis jetzt bin ich zufrieden, war mir halt nur nicht sicher.
                  Die Sensoreinstellung hat nichts mit dem Timing zu tun.
                  Schonmal danke
                  Chris
                  OMP M7
                  • Florian Grohmann
                    • 18.01.2012
                    • 617
                    • Florian
                    • Greifswald / Würzburg
                    hast du mitlerweile mal andere Timings ausprobiert, z.B. 19 oder 20 ? Oder bist du bei den 18° geblieben Chris ?
                    TT X50N - OS55 HZR - Brain2
                    ​​​​​​Specter V2 NME-Xnova4525-Kosmik160-Spirit GTR-DS12
